portique CNC SEI 810
  • Auteur de la discussion Bobby79
Bobby79
bonjour a toute la communauté des tourneurs et fraiseurs
La chance fut avec moi cette semaine
j ai RECUPERE un portique de fraisage SEI LASER de 1997 en plutôt bon état
course de 800mm x 1000mm et un Z de 100mm
broche FAEMAT FAM80 de 2kw refroidi par eau avec un graissage du roulement ( supérieur ou inferieur )
- première question quelqu'un connais t il ce matériel?
- j ai 2 ordi avec mais celui qui fonctionne na aucun logiciel de fraisage cnc
et l'autre est en panne ( je doit déposer l'ordi chez un gars pour qu'il me répare ca)
- quelle centrale de refroidissement utiliser pour la broche ( centrale de refroidissement TIG) ?
- idem pour la pompe de lubrification du roulement broche et pour l outils
apparemment elle est sous pression d air avec un régulateur de débit pour la lub broche
je suis complètement novice en cnc
j avait pour projet futur d acheter une petit 6090 chinoise mais bon plus la peine
et la qualité est largement au dessus
- la commande de la machine me parait bloqué j ai appelé SEI France pour avoir la doc technique, utilisation... et très réactif j ai eu ca quelques heures après
bon tout est en anglais mais c tjrs mieux que rien :)
il me manque donc
- centrale refroidissement broche
- pompe a huile pour lub outil + rlt broche
- ecrou de la broche + pince
- les connaissances pour la mettre en route :) car ca a l'air un peut spécifique
toute les questions / réponse sont les bienvenu pas de questions bêtes pas de réponse bêtes
ingenieu59
sacré coup de bol !!
Rien qu' à voir le matos , c' est du professionnel , hormis les rails du X , ils auraient dû mettre des rails hiwin ou NSK .
ça va en rendre jaloux plus d' un .
Pour les ordinateurs, il faut voir les disques durs, s' ils contiennent le programme cnc .
Demande à ton réparateur de sauvegarder tout ce qu' il y a sur le disque dur , avant d' installer un windows . Sinon, tu vas perdre toutes les données importantes , par le fait que windows formate le DD .
Bobby79
pour le disque dur il est démonté et attend au chaud tranquillement sont heure
pour le portique il ne fonctionne pas d ou la récup
rien de grave je pense mais bon il y a un peut de temps a passé dessus
et moi el l électronique ca fait pas 2 mais on doit pas en etre loin
oui en tout cas je suis aussi très heureux et j ai aussi récupère un portique de découpe au cutter cnc que je n est pas encore vu mais ca on verra dans un 2eme temps
idem le proprio n a pas réussi a le faire fonctionner
je vais prendre le temps kit a mettre un peut d euros dedans
ingenieu59
Eh bien, une seconde cnc en perspective . Génial . Que du bonheur!!
Quels sont les moteurs employés dessus ?
Quels sont les drives ?
Montres des photos.
Parce qu' avec une carte ( Break Out Board ) à 10 - 20 € et elle peut , peut-être reprendre du service .
En tous cas, c' est l' achat primordial à faire , sans se ruiner et pour tester le fonctionnement des stepper drivers et des stepper motors .
Si tant est , qu' ils aient employé des moteurs pas à pas .
Général Cincinnati T14
Louie
vibram
