PUSSY
Lexique
Cet outil est cher et qui plus est, je ne sais pas s'il existe (le catalogue que j'ai commence à 2020 !).
J'ai donc décidé de me le fabriquer, mais avec une touche "personnelle, à savoir qu'il sera "biface" (R & L pour les puristes) :
Les deux petits ronds que vous voyez sont des dégagement pour les pointes de la plaquette.
Pour bénéficier de tous les avantages d'un porte-plaquette "R" et "L", il faut que les deux empreintes soit au même niveau en "Z" (un écart en "Y" n'a aucune importance !).
J'ai donc prévu de percer un petit trou dans le dégagement du bas pour me repositionner sur l'autre face.
Je dois donc incliner mon barreau de 30° dans un sens puis dans l'autre et ce sur les deux cotés !
Mon équerre de fraisage n'étant pas inclinable, je vais utiliser une plaque de montage NORÉLEM, 180 x 180 percé de trous Ø15 au pas de 30 mm, que je fixerai sur mon équerre :
Les pions en "A","B"et "C" me "donnent un angle de 26,56°.
Il me suffit d'ajouter une cale de 4,02 mm sur le pion "A" pour "arriver" à 30°.
J'arrive ainsi à usiner les deux pentes sur un coté du barreau puis usinage avec les pions en "D" et "B'" pour l'autre coté.
Pour faciliter les mises en positions, le barreau n'aura pas sa forme définitive lors de l'usinage des empreintes triangulaires.
Le premier "travail" va donc être de confectionner 4 pions ajustés dans la plaque et fixer la plaque sur l'équerre.
Suite au prochain numéro !
PUSSY.
PUSSY.
