porte pièce pour reprise en fraisage
bastienf15
Bonjours j'aurais une petite question concernant un projet en cours, je dois concevoir un porte-pièce de reprise en fraisage (phase 60) (perçage Ø 6.5 x 6) en respectant les spécifications géométriques pour 4 ou 6 pièces par montage afin d’améliorer le temps de fabrication sur 300 pièces.
Je n'arrive pas a trouver une solution pour concevoir se porte pièce pour 4 roue moletée , es que quelqu'un aurais une idée :) ?
ci-joint ; le plan de définition et la gamme actuelle de fabrication de la roue moletée.
  • Roue moletée-ddf.pdf
    138 KB · Affichages: 223
  • ROUE MOLETEE_NDP_actuelle.pdf
    170.5 KB · Affichages: 195
PUSSY
Lexique
Vu les spécifications de positionnement des trous (surfaces "A" & "B" comme référence), il faut faire un montage "au plafond" (appui plan sur "A" et centrage court sur "B").
Le serrage se faisant "sous" les pièces (palonnier obligatoire car 6 pièces ou 6 mini vérins de bridages !) et pouvant être amovible le temps de placer les pièces dans le montage (prévoir un maintien en position des pièces par une bille ou une lame de ressort pour qu'elles ne tombent pas).
PUSSY.
kerdour29
C'est typiquement le genre de pièce, ou un tour cn équipé d'un axe c est très intéressant ! Ca permet d'éliminer la phase 60, en perçant les trou sur la phase 50.
damy
Éventuellement ,en laissant le moletage de "coté" et en CN classique sur une plaque avec plusieurs logement (diam extérieur 40)et un serrage par BTR de 6 au milieu (prévoir reprise moletage et 1/4 G a la fin).
Cette plaque est a faire en acier pour épargner le filetage M6 (serrage de la pièce x300)
Programme de perçage et répétition en decalage d'origine .
"ce n'est qu'une proposition:-D"
Mcar
Un positionnement à 0,02 de 6 trous par rapport à un dia. de 13,4 +0,1+0 et une face, Il n'y a point de salut , il faut faire tout en même temps , les 6 trous + le filetage R1/4 + la face B,
donc un tour CN avec outils tournants et axe C sur la broche.
une reprise sur un dia. de 13,4 aussi précis soit il avec un mandrin extensible peut , pour 300 pièces/an peut être le faire (mais pas convaincu), en positionnement ajustement glissant n'assurera pas un positionnement de 0,02 des 6 trous, sur un dia. de 22.
ne pas oublier que toutes les dispersions se cumulent et doivent être contenues dans 0,02 !
alors si on considère un Cp de 1,33 ...... c'est un rêve de commercial mais pas de technicien.
maintenant dans la bricole ... les spécialistes diront :-D
simonpbmeca
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Tristan l'apprenti
fred 69
fred 69
fred 69
Bricoleur_69
Bricoleur_69
