fmuller1
Amoureux du bois et du métal, j'ai réalisé un porte outils standard pour le travail à la toupie arbre de 30. Ce porte outil est destiné à recevoir des couteaux avec deux trous de centrage à l'espacement standard de 24. Je vous joins les plans de fabrication. Pour réaliser ce projet il faut disposer d'un tour, d'une fraiseuse et surtout d'un diviseur à monter sur fraiseuse.
La gamme de fabrication commence par une ebauche au tour, puis un alesage à 30 pour recevoir l'arbre. Réalisation d'un mandrin de 30 et montage du porte outils sur le mandrin du tour et usinage final.
Montage du mandrin sur le diviseur horizontal et usinage des gorges diverses puis perçage des différents trous.
