porte fraise
  • Auteur de la discussion marichal
Case590
Bonjour, :-D
Pour usiner des "engrenages" cet attachement ira sûrement,
mais la question c'est qu'il fait un diamètre de 32 et donc va falloir acheter les fraises module a ce diamètre, la question sera combien tu veux dépenser ?
Je suggère de choisir les fraises modules en fonction du travail à faire et après l'arbre qui va bien (c'est pas le plus honéreux)
a+ :wink:
marichal
Merci, mais en regardant le descriptif , les fraises sont avec ?
Bizarre ou pas :cry: :cry:
Voici un t chat avec le vendeur il y a 10 minutes
Bernard Morin: Bonjour, bienvenue au service technique. Comment puis-je vous aider ?
vous: bonjour la Référence : 04L17852 donne les caractéristique suivant arbre porte fraise a queue cône morse avec un jeu de 6 fraises module pour 104.10€ il y a bien les 6 fraises avec merci
Bernard Morin: je regarde
vous: Merci
Bernard Morin: oui
vous: Donc si je comprend bien il y ale porte fraise plus 6 fraises pour 104.10€
Bernard Morin: Ø40 modules 1-2-3-4-5....
vous: Bien merci de votre réponse bonne fin de journée
Bernard Morin: Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.
Case590
Hébé ! j'avais pas vu. :oops:
Moi aussi : "alésage fraise (mm)=32 et 6 fraises module diam 40" et "alésage de 16mm" = moi yenapas comprendre quouiK !
Un diamètre d'alésage de la fraise de 16 c'est pour un module de 0,5 à 1,25 ! pour des tous petits pignons alors…… :lol:
Case590
Je joins le doc du produit : la page 352 du catalogue :
tu auras les fraises de N° 1 à N° 6 au module 0,5 ! :???:
Pour les autres modules ……… :smt082 Voir la pièce jointe 352.pdf Voir le bas de la page (352)
Bricoleur_69
Je pense que le vendeur confond le N° de la fraise module ( donc le jeu de fraises)et le module
marichal
bonjour.
Alors qu'est ce que je vais pouvoir faire avec cette outils.
Si je vous comprend bien il n'est livré qu'avec un module me permettant de réaliser des engrenage de combien de dent.
Je n'y comprend plus rien dans tout ça.
Dominique
Case590
marichal a dit:
1 [/color]- Alors qu'est ce que je vais pouvoir faire avec cette outils.
2 [/color]-de combien de dent.
1 [/color]-Avec cet outil tu pourras monter :
des fraises scie de Ø 63 ……et
des fraises modules de 16 d'alésage, donc des fraises qui ont un modules de 0,5 à …1,25 (source catalogue Otelo :shock: page 349) :twisted:
Pour des modules superieurs tu devras acheter un autre porte outil ! en 22, en 27 ou en 32 :twisted:
2 [/color]- des engrenages module 0,5 de 12 dents pour la fraise N°1
et maxi de 54 dents pour celle de N°6
a+ :wink:
marichal
case590 quand tu dis :
2 - des engrenages module 0,5 de 12 dents pour la fraise N°1
Qu'est ce que signifie le 0.5 :sad:
Merci @++
Case590
Module : quotien du pas (en mm) par le nombre pi
C'est donc une donnée choisie qui découle de la résistance mécanique de l'engrenage et du couple à transmettre……
Il y a donc des modules qui vont de 0,3 à 10 (pour la série normalisée principale) et pour usiner ces dentures en fonction du nombre de dents à tailler on a le choix de N° de fraise entre 6 et 8 ou plus ;
Peut-être lire ce post pour voir ce qu'est le module :
tailler-des-engrenages-t3829.html
et Le chevalier aussi……
:wink:
marichal
Bonsoir.
Et bien de la lecture m'attend, merci. :lol:
Dominique
dma91640
vu tes connaissances en engrenage (sans aucune arrière pensée de ma part) , réfléchi bien avant d'acheter. un engrenage ne se fait pas comme ça et l'outillage est très onéreux.
Bonne lecture.
marichal
bonsoir.
Cela semble pas facile il est vrai, mais je souhaite quand même essayer.
Pour faire des engrenages de ce style
Dominique
jajalv
Administrateur
ATTENTION:
Il y a une grossière erreur sur le catalogue.
Le véritable porte-fraise, avec les fraises module est ici:
http://www.metiers-et-passions.com/fr/c ... 60741.html
Celui que tu présentes est pour des fraises d'alésage 32 !!!
ET SANS FRAISES !!!
Les caractéristiques annoncées ne concernent pas ce porte-fraise.
Avant de commander, fais-toi le confirmer par écrit !
marichal
Merci Jajalv, mais quand on lit les Caractéristiques du porte fraise celui-ci est:
Un arbre porte-fraises à queue CM3, pour fraises alésage 16 mm. Clé de serrage. 6 fraises module HSS diamètre 40 mm[/color] et alésage 16 mm.
J'ai envoyé un émail au service commercial.
Croisons les doigts :cry: :cry:
jajalv
Administrateur
Sur les caractéristiques: OUI !
Mais sur la fiche de commande: NON !
Si tu commandes sur cette fiche, tu ne recevras qu'un arbre pour alésage de 32.
marichal
Je viens de faire une simulation d'achat
Il y a bien que le porte fraise.
Lors du Chat avec un des vendeurs j'avais pourtant bien précisé le tarif, et bien indiqué qu'il y avait 6 fraises module.
Quelle arnaque, je vais les appeler demain.
Dominique
marichal
Bonjour.
Merci a vous pour le lien, je vais y regarder de plus prêt.
Bonne journée. :lol:
Dominique.
bonnefraise
Anty
Rémy73
Rémy73
Rémy73
Chris57
sjlouis
sjlouis
sjlouis
sycomore
jpleroux
Nours
Nours
