cerber
comme j'avais besoin de scier un truc avec une bonne précision car j'ai peu de marge sur la matière à usiner, je me suis fait un arbre pour la fraise scie que j'avais depuis un bail grâce à la pince de 20 mm que je viens d'acquérir sur le forum.
l'arbre a été fait dans un morceau de barre à mine bien vieille et bien rouillée de partout. comme on le voit, il y a 2 états de surfaces, un super nickel, tout beau tout propre et un moins super, il casse pas des barraques comme l'on dit. pas moyen d'avoir un état de surface aussi bon que celui du plus gros diamètre de l'arbre, j'ai essayé différentes vitesse de broche, d'avance, lubrificaton et sans lubrification, des outils à plaquettes brassées, jetable, Hss. mais rien n'y a fait. bon il est pas gênant en réalité et ne pose pas de problème, c'est juste que c'est chiant je trouves. j'ai déjà usiné plusieurs choses dans des morceaux de cette barre à mine mais j'avais jamais usiné en dessous de 25 mm de diamètre.
est ce que c'est à cause que la barre à mine a eu un traitement de surface (d'où un état de surface très bon sur le plus gros diamètre) et qu''a l'intérieur " de la barre à mine pas (d'où l'état de surface moins bon), je vois pas d'autres idée.
à votre avis ?? qui a déjà eu un cas semblable, usiner une pièce où vous avez 2 états de surfaces différents selon la profondeur de travail ?
comme je dois en faire 2 autres pour d'autres fraises scie et des fraises modules, je vais essayer pour voir à en faire au moins 1 dans un autre métal qu'une barre à mine, on verra bien.
quoiqu'il en soit, au prochain je vais changé le système d'attache à mon avis car là on voit que le "capuchon" avec la vis peut éventuellement gêner pour certains usinages peut être. on verra bien.
une vue d'ensemble des différentes pièces
montage sur la pince de 20 mm
