neoS13
bonjour a tous
je ne savez pas trop ou le poster alors je le poste ici
j'ai un petit soucis sur une de mais réalisation
je dois caler le jeux latérale de mon LSD avec des cale de precision le probleme c'est que comme c'est une réalisation "hybrid" plus rien ne correspond il me faudrer des cale de 1.95mm le probleme c'est que chez mon constructeur le minimum c'est 2mm a 2.60mm par écrèment de 0.05mm
je me demander s'il y avez moyen de poncer les cale que j'ai déjà a ma disposition j'en est une de 2.15mm l’idée serrer donc de la poncer pour arriver a 1.95 et refaire mais test au comparateur voir si j'ai le bon battage entre mon pignon d'attaque et ma couronne
le probleme c'est que si je la ponce avec n'importe quoi est que j'ai pas les même épaisseur j'ai peur qu'elle s'use et de perdre mon jeux idéal
ps: se sont des rondelle de 99mm de diamètre par 85mm intérieur avec comme dit plus haut une fourchette de 2mm a 2.60mm par écrèment de 0.05mm j'en et 4 a ma disposition ayant démonter 2 différentiel pour en faire 1
je vous remercie par avance si vous avez besoin de plus de détails !!
bon week !
bon week !
