Général POLICO 8MP1 - A quoi sert cette machine ?
  • Auteur de la discussion Binon Patrick
Binon Patrick
Le levier horizontal écarte ce qui semble être un poussoir et ouvre la pince, mise en place de l’objet a usiner, disque d’après les traces et la forme du poussoir.
La manette devant permet une rotation de 180° pour usiner sur les deux faces?
L’outil est transparent, diamant?
Levier comme sur une sensitive pour la descente.
Le moteur est 110-220, comme il y a de nombreux fils dessous et un domino a 3 positionx dont deux utilisées je suppose un montage série // actuellement il semble être en // donc 110V ils l’ont essayé sur 220V! Pas longtemps j’espère, ça devait ronfler un peu!
Les fils du condo de l’enroulement auxiliaire sont a l’air libre, caoutchouc décomposé!
Vendu comme en parfait état de marche!
Aucune trace de POLICO sur le net! C'est probablement la marque du moteur!
osiver
Il va falloir reprendre le circuit électrique, les fils dénudés au condensateur, les fils simple isolation sous la machine avec en plus une bride métallique qui les coince ... :???:
Si les deux fils bleus sont ceux qu'on voit arriver au condensateur, ce serait pour le moins curieux car ils se trouverait en parallèle sur le secteur ... À moins qu'il y ait des choses qu'on ne voie pas :eek:
Binon Patrick
C'est le bobinage auxiliaire avec le condo en série pour déphaser de 90°!
moufy55
Fabricant de moteur.
Donc confirmé, c’est bien la plaque propre au moteur !
rebarbe
Ca me fait penser à une machine à tailler une rainure sur la tranche des verres de lunette pour y insérer un cerclage.
Pourrais tu faire une photo vue de face?
Binon Patrick
l'outil est bien un Diamant SODIAM 00185
brise-copeaux
Peut être une machine pour boitier de montre ???
Yan73
mwm
Turbo Gros Michel S.A.
Titeuf77
Alexandre
MIC_83
MIC_83
MIC_83
