Legnano
Je cherche à réaliser une poinçonneuse un peu spécial mais pour la question du moment je vais simplifier.
Le but est de découper de la tôle de fer doux d'épaisseurs et 0,3 mm.
Comme le jeu entre le poisson et la matrice doit être égal à 5 % de l'épaisseur, ça me donne 0,015mm de jeu.
Afin de réaliser à moindre coût ces deux éléments je pourrais réaliser le poinçon avec la chute de la découpe de la matrice, moyennant une découpe au fil avec une dépouille de 3°. le Gain n'est pas tant sur le volume de matière que sur le temps et la précision des découpes.
Du coup je me retrouverais avec une dépouille sur le poinçon ET sur la matrice. Et aussi pas de partie droite sur la matrice.
C'est une forme peu conventionnel et j'aimerais savoir si cela ne posera pas de problème de qualités de découpe.
La question est un peu pointu mais si quelqu'un peut m'éclairer j'en serais heureux.
Edit : une petite image vaut un grand discourt :
- Que se passe il si h =0?
- La dépouille négative sur le poinçon, ca existe, mais quest ce que ca implique?
Pour info sur le projet:
- la poinçonneuse doit réaliser en plus de la découpe un formage de la tôle
- il y aura un dévestisseurs pour bien plaquer la tôle et réaliser le formage
- je compte utiliser du Z160 trempé à 60 HRC.
- en bonus il y aura une troisième opération en même temps : une sorte de sertissage de la pièce découpée et formée précédemment dans le même mouvement.
Pour les curieux, je vais peut-être créer un autre topic présenté le sujet dans sa globalité.
