v tec
bonjour a tous, j attaque les chose serieuse avec la proxon qui maintenant tourne avec mach3
vitesse de rotation de 0 a 20 000 tour, ou 5/20 000 je sais plus
vitesse d avance maximum du plateau c est environ (3/400)mm/mn
donc ma mere est au ange pour que je lui fasse des petite pieces miniature de maison de poupé, des meuble en mdf en kit etc...
le premier soucis est deja de trouver des modeles 3d, mais c est bon j en ai trouver qqun
donc ensuite j ai commander diverse fraise, il faut etre fin, donc ca va de la 0.4 a 3mm
voici les ref:
22211010
22211030
16203030
22070040
le site:
http://www.otelo.fr/fr/index.html
je voulais vous donner les liens direct mais le site bug...
donc ensuite j ai 4 type de materiaux a usiner
pour ma mere:
du platre resiné tres tres fin
du mdf
du teflon
pour moi:
de la tole inox 1.5mm
de la bakelite pour les circuit imprimé
alors pour ma mere c est de la piece 3d, donc degrossi a la fraise de 3mm, puis fraise de 1 puis 0.4mm
ce que j ai besoin comme info, c est la vitesse d avance conseillé et la vitesse de rotation pour le mdf, et pour le platre, ainsi que la profondeur de passe conseillé
et ensuite meme question pour la bakelite avec une fraise de 0.4 et 1mm, cette fois la profondeur de passe est de 0.1mm
et pareil pour le teflon, c est pour lui tailler des petit moule, pour faire des assietes a partir de papier photo
et pour l inox c est de la decoupe, un trou de 32mm a decouper, n ayant pas de systeme de lubrification, je pensais, mettre un morceaux de mdf sous la tole, une bague de 10mm d epaisseur autour de l endroit de decoupe, et remplir de liquide de coupe
donc meme question, hauteur de passe 1.5mm, quel vitesse d avance et de rotation
merci beaucoup de votre aide, ma mere vous remercira aussi ^^
j ai fait un petit fichier exel pour l inox, mais je voulais etre sur qu il soit ok, avant de casser une fraise
voici les ref:
22211010
22211030
16203030
22070040
le site:
pour ma mere:
du mdf
du teflon
pour moi:
