Au fait il n'y a pas de script du genre BoxMaker pour Inkskape ?
Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est .... tu peux développer ?
salut ,
j'ai trouvé un site :
http://carrefour-numerique.cite-sci...ets:plugins_inkscape_fablab:boites_a_encoches
reste a voir ...
cela peut donner des idées pour Cambam
sous programmes en PY.
bonne journée.
Yves.
salut Speedjf37,
Je ne connais pas les langages informatiques , je crois que l'on peut récupéré les sources de ce plugin, mais il faudrait voir avec une personne qui si connait en PY , pour convertir via Cambam si cela est possible ?...
si non ce sous programme est tres sympa, meme en usinage .
bonne journée.
Yves.
infos : Voir la pièce jointe 245151 [div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
en Français :
je pense a une chose, il serait bon de mettre tous les postages concernant la '' boite a encoches '' dans un endroit autre que celui la ?...
pour la boite a encoches, il y a deux paramétrages , soit une boite fermée, soit une boite sans couvercle.( sans couvercle c'est plus simple )
ok , oui tu fais avec les dégagements des angles ?
non, en fait il n'y a qu'un seul "coté", c'est juste la taille qui changeah oui c'est du a quoi ?
une polarité dans le programme ?
du moins presque une modif sur le script
