plateau circulaire motorisable
  • Auteur de la discussion xav58
xav58
je recherche tout les renseignements possible pour trouver la marque de ce plateau circulaire ...
si je recherche ses infos , c est simplement pour refaire les pieces manquantent qui se raprocherons le plus possible des pieces d origine .
ainsi je pourrais le faire fonctionner grace au pignon de la sortie de la table de ma fraiseuse ( zhv1 )
j ai trouvé quelque model d entrainnement de plateau mais rien pour ce model .... :sad: :sad:
une petite photo pour montrait le montage .......
amicalement
xav"
Bonsoir xav58
Sauf que la photo du model est inversée par rapport au diviseur que tu as,
Sur la ZHV1 l'arbre qui sort est à l'arrière,
L'arbre qui sort du diviseur est à l'arrière aussi,
Quel diamêtre le diviseur ?
Combien de tour de manivelle, pour 360°
Je supose qu'il y à un renvoie d'angle dans la boite ?
Je vais suivre ton poste,
J'ai une pièce, je mettrai une photo.
jpal7@
Bbr
Bonsoir xav, :lol:
Sympa tes exemples de montages. :supz:
Par contre une chose à oublier tout de suite c'est le levier à boule qui dépasse au dessus du plan du plateau. :eek:
Pour ce qui est d'un système de déclenchement mécanique du crabot avec des butées fixées dans la rainure circulaire du plateau : oublie aussi car tu risques d'esquinter le crabot. :evil:
Le plus simple est de mettre un contact à galet par exemple câblé en NC qui arrête les avances de ta ZHV1 (il faudra que tu fasses une petite modif élec et que tu ajoutes un connecteur sur le coffret). 8-)
Bertrand
xav58
re :-D
je l ai encore pas en ma possession , mais je vais essayer de repondre a certaine question , :smt002
il fait 300 mm de diametre
l arbre d entrainement doit etre de 24 mm avec une clavette
il y a bien un renvoie d angle
pour le système de déclenchement mécanique , je pense plus a un arret automatique .... mais pour l instant , c est l entrainement que je voudrais mettre en route :mrgreen: :mrgreen:
xav"
Re Bonsoir à tous
J’ai retrouvé mes photos,
J’ai le même genre de plateau en 400mm,
Plateau 400
Le système,
Système
jpal7@
xav58
c est le systeme d entrainement pour les z1 ou z3 ??
je pensais bien a un systeme comme tu nous montre , par contre je m attendais plus a une sorte de lyre avec possibilité de changement des pignons .....
Re Bonsoir
Il faudrait relever les hauteurs d'axes, hauteur sur la table: 44mm, 88mm au centre rainure de table.
Plateau,
Arbre sous la table,
Je regarderai mon suport.
Comme je disai, il me manque deux axes, donc on peut varier les pignons entre ces deux axes.
édite du:05.12. : 44mm, 88mm au centre rainure de table.
jpal7@
Bonjour xav58
Dit moi si je me trompe,
Si ta vis X tourne, la table se déplace,
Donc avec le plateau diviseur, tu vas faire un escargot....
Si tu veux faire du contournage seul, il faut entrainer le plateau avec un moteur réducteur séparé.
jpal7@
Bbr
Sur la ZHV1 on peut désaccoupler la vis X de l'arbre cannelé et, comme il y a un pignon 22 dents module 2 au bout de l'arbre cannelé, il est possible d'entrainer en rotation le plateau sans déplacer la table. 8-)
Si on veut déplacer la table manuellement sans désaccoupler le plateau, il faut monter un volant en bout de la vis X qui est accessible vu que pour monter la lyre qui engrène sur le 22 dents il faut déposer la tablette de droite (voir plan N°8119 dans la doc).
D'ailleurs si tu épluches la doc du diviseur LMR 130VHC tu verras que pour certains pas d'hélice (fraisage hélicoïdal) c'est le pignon 22 dents qui entraine le diviseur par son arbre d'entrée via une 1 ère lyre et une cascade de pignons et c'est la broche du diviseur sur laquelle est monté à l'arrière un arbre avec un pignon qui entraine la vis X de la table via une 2 è lyre et une cascade de pignons. :maiscebien: :smt023
Bertrand
le grand 63
bonsoir Xavier sur ma somua FH1 j'ai le passage pour une barre de prise de mouvement situé au ras de la vis de la table cette prise de mouvement tourne en permanence dès lors que le moteur tourne et indépendamment de l'avance de la table c'est pour cette raison que tu as un débrayage de rotation sur ton plateau ,sa vitesse varie avec le réglage de la vitesse de la boite d'avance ,je te joint un schéma d'une fraiseuse graffenstden modèle fh 071(montage semblable sur ma somua)
xav58
bonjour a tous
je tiens a remercier Flipper pour son accueil :smt023 :smt023
il m a fait une petite visite de sont atelier et du coup , je suis tombé amoureux de sa petite affuteuse cincinnati .... :smt007 :smt007
enfin !! tout ca pour dire que le plateau circulaire est a la maison :smt031 :smt031 :smt031
on va pouvoir etudier serieusement cette tete de cheval ( ou lyre ) .....
@ legrand
tu aurais d autre page consernant le plateau ??
amicalement
xav"
xav58
une petite photo de l ensemble ...... :smt002 :smt002
je sais pas si c est un coup de bol , mais ca passe juste :mrgreen:
et la partie qui nous interesse .......
plus qu a relier les deux ensembles .... :supz:
xav"
Bonsoir xav58
Pil-Poil, sa corespond à l'entraxe des rainures de table, pour les fixation.
jpal7@
xav58
laboureau a dit:
Re Bonsoir
jpal7@
tu pourrais me faire un petit schema pour voir comment tu as relevé tes cotes pour que je verrifie avec le plateau ....
amicalement
xav"
xav58
re :wink:
j ai ete voir sur la fraiseuse , j ai bien retrouvé les cotes :prayer: :prayer:
je pense aussi que la lumiere de ton cache viendrait se fixé en A ( sur photo ) car il y a un filtage ..
amicalement
xav"
Re Bonsoir xav58
J'ai retrouvé çà,
Lir FH1
Et sa en doc pour diviseur sur ZHV1,
Voir la pièce jointe diviseur_ZHV1.pdf Doc diviseur ZHV1
Oui pour les côtes, 44 et 88, ta rainure de table fait combien ? 14, 16, 18,....
Je vais regarder, pour le monter dans le sens que tu propose,
Il faudrait côté la sortie axe du pignon, et axe de vis, par rapport au dessus de la table, coin de table, ou centre de la rainure.
jpal7@
xav58
de memoire , la rainure de la table fait 16 mm
tu aurais d autre photo de cette piece ??
amicalement
xav"
Bonjour xav58
Oui je vais en refaire, en position en bout de table,
(Il manquerai donc qu'un arbre lise, en 24 avec rainure de clavette de 6,
une de 50 ou 60 côté plateau,
une plus longue sur 500mm, pour placer le plateau ou on veux,
un pignon, sur cette barre,
Il faudrait côté la sortie axe du pignon de 22 dents, et axe de vis, par rapport au dessus de la table, coin de table, ou centre de la rainure,
et donner une longueur, emmenchement dans le plateau,
longueur total de cette arbre lisse, si tu met le plateau au millieu de la table ZHV1, pour aller en bout de table à droite.
jpal7@
Bbr
La pièce de JP avec les 4 pignons (3 visibles avec 32 dents si j'ai bien compté et certainement un 22 dents au bout de l'alésage pour l'arbre de transmission vers le plateau) a l'air d'être conçu spécialement pour une ZHV1 (ou une ZHV3 mais dans ce cas la clavette doit faire 18 car les 5 rainures en té des Z3 font 18H7 espacements 70-80-80-70 d'après la doc) et seulement pour être entrainé par le pignon 22 dents puisqu'il n'y a pas de trou dans le carter pour laisser passer l'extrémité de la vis X.
Si cette pièce et le diviseur d'ailleurs ont bien été fabriquées par LMR il faudrait demander au spécialiste LMR .
Bertrand
Bbr presque bon, la clavette fait 18.
C'est un 23 dents, 3 en 32 dents, et 22 dents en sortie arbre canelé.
ensemble
Croquis
Donc l'ensemble est presque complet, et sa va bien en bout de table Z1, donc aussi ZHV1 comme photos de xav58.
Xav58,
en me basant sur le croquis, j'en déduit la longueur de l'axe lisse,
la moitié de la table,600, -150 de plateau, +75 dans le support = 525 ou 550mm d'arbre.
Et tout et complet fonctionel...
Je démonte pour relever les côtes de tout se petit montage, et faire un beau dessin sur Autocad.
Il y en a qui on de la chance,
mais çà va peut être te couter un demi bras !
jpal7@
Bbr
Re,
laboureau a dit:
A bin cha alors, y zon pa mis un rapport 1 ! :shock:
J'en déduit donc que le renvoi d'angle du plateau doit corriger le rapport de transmission pour que l'ensemble fasse 1. :lol:
Au niveau de la cascade de pignons d'ailleurs il m'aurait paru plus logique de mettre des intermédiaires avec des nombres de dents premiers entre eux car il n'interviennent pas dans le rapport global.
Sur le renvoi d'angle mettre un rapport différent de 1 n'est pas aberrant du tout surtout si les nombres de dents sont premiers entre eux.
Par contre ta clavette de 18 est prévue pour des rainures de Z3 comme ton plateau de 400 si je ne me trompe pas (pour le pignon de la ZHV3 je ne sais pas si c'est un 22 dents module 2 car ce n'est pas précisé sur la doc). Mais au fait JP, tu as bien une Z3 chez toi ?
Bertrand
xav58
j ai fait le relevé des cote pour l arbre de transmission :wink:
je pense qu'un arbre de 500 mm de long serais suffisant ..
laboureau a dit:
jpal7@
c est pas grave !! si le plateau fonctionne, j en aurais plus besoin ...... :smt003 :smt003 :smt003
et pour l autre demi bras , tu serais pas vendeur de cette piece ?????
amicalement
xav"
Re Bonsoir à tous
Pour Bbr, mes tables de Z1C Intuitive sont en rainure de 16, table traitée rectifiée,
la Z3C Intuitive, je l'ai vendue depuis 2 ans, elle est dans le 77.
Voilà des photos du système monté en bout de table Z1C I
Lire ZHV1
Lire ZHV1
lire ZHV1
lire ZHV1
Pret à l'emploie,
Pour xav58, oui je suis vendeur de cette ensemble.
jpal7@
xav58
laboureau a dit:
Re Bonsoir à tous
Pret à l'emploie,
jpal7@
@laboureau
as tu recu mon mp ??
amicalement
xav"
Oui j'ai lu tes MP,
Transaction en court.
Maintenant, on attend les prochaines photos, ou vidéo du montage sur la ZHV1,
et démonstration du fonctionnement.
jpal7@
kiki86
très joli travail
il me semble que ce produit serait plus un plateau diviseur
sur quelques photos on voit bien le disques a trou et l’alidade pour des division précise
bon courage
kiki86 a dit:
très joli travail
bon courage
Bonsoir KiKi86
C'est un plateau diviseur, il est débrayable, et peut donc être entrainé avec le système
sur une ZHV1 H Ernault Somua.
jpal7@
vbidou
Hello Xav',
Je tombe sur ce post, et il me semble que j'ai exactement le même plateau diviseur que toi.
Sauf qu'au dessus j'ai un manche qui permet de débrayer l'engagement.
Je vérifie demain.
Bonjour vbidou
(Vue sur un autre poste).https://www.usinages.com/threads/plateau-diviseur-poignee-inconnue.82906/
Pitch à raison, c'est la manette pour embrayer l'entrainement mécanique via une lire et des pignons
entrainé comme sur les ZHV1 par la vis de table, Vernier, Dufour, Schaublin,...
Il i à même une came de débrayage qui peut se mettre sur l'extérieur du diamettre du plateau
pour débrayer automatiquement sur le bossage du levier.
jpal7@
[div=none][arrow][/arrow][/div]
vbidou
En effet Laboureau :wink: , et j'ai aussi le même plateau diviseur que celui sur la photo !
flogtv6
flogtv6
flogtv6
jpbbricole
sabeldom
Christophe64
  • importantes
Bernard.L
rastagood61
Hpoireau
lolomoto31
Niciolas31270
sjlouis
sjlouis
