plateau circulaire diviseur Ø 150 mm avec jeu de disque
  • Auteur de la discussion fauxjetons
j ai ce plateaux circulaires option avec 3 disques diviseur + adaptation
plateau diviseur Ø 150 mm
j ai chercher pour avoir la hauteur du centre du plateaux
personne en parle
c est plus facile a faire avec un jeux de cale j ai trouver 102.37 mm
la description chez les revendeurs ou je les acheter change suivant la marque
et elle n est pas précise a une vache prés c est le même chez tous les fournisseurs
RCM
table ronde Ø 150 mm "VERTEX" hauteur de centre 102 mm
table ronde Ø 150 mm hauteur de centre 100 mm en plus c est le meme
OTELO
Plateau diviseur diamètre 150 mm hauteur centre(mm) 105
HBM
Plateau diviseur diamètre 150 mm Hoogte liggend 105 mm.
Rotagrip Ltd
Plateau Diviseur 150 mm Horizontal et Vertical hauteur du centre : 102mm
exmachina-shop
Plateau tournant 150mm 3R rien sur ce sujet
a plus
mesure au palmer 16 mm de l axe de la pointe
mesure avec le jeux de cale 90 + 3 +1.37 mm
les cales sortie sont 1.37 mm 3 mm 90 mm et 8 mm pour le rayon de la pointe
usidep
il semble que vous avez ce qu'il faut pour trouver la réponse !
addition des cales + rayon du centreur.
après ont cherche en général la hauteur juste pour centré la contre pointe...
c est plus facile et ça vas plus vites a régler
maintenant que je sais a combien et l axe du diviseur
a plus
réglage avec le jeux de cales en dessous de l outils moins la moitier de l épaisseur de l outils
le jeux de cales au milieu de l outils
