"plastic" résistant à la chaleur ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion raccord
PTFE (polytetrafluoroethylene) - Polyfluor
www.polyfluor.nl › materiaux › ptfe
Excellente résistance chimique • Chimiquement inert • Conformité FDA ... Résistance aux rayons UV (faible vieillissement) • Non hygroscopique (absorbtion ...
Polytétrafluoroéthylène — W
https://www.ensingerplastics.com/fr...ix-des-materiaux-plastiques/resistants-aux-uv
https://www.approflon.com/semi-finis/semi-finis-ptfe/
Large plage d'utilisation de -200°C à 260°C; Résistance chimique universelle; Excellentes propriétés anti-adhésives; Très faible coefficient de frottement ...
PTFE Teflon - usinage plastique
www.usinage-plastiques.com › p-121-ptfe-teflon
Résistance chimique élevée; Excellente tenue thermique; Faible coefficient de frottement constant; Anti adhérent (non mouillable); Bonne tenue aux U.V. et aux ...
http://norvaplastics.com/additional-products/teflon/
http://www.faber.fr/p-280-ptfe-teflon--poly-tetra-fluorethylenes-.html
https://www.transfo-plast.fr/ptfe/
https://www.eis-inc.com/medias/sys_master/h8d/hd4/8812961792030.pdf
http://www.solyro.com/pdf/donnees/fiche_08.pdf
bon il te faut combien de pièces que 5 ? 20x20 avec un perçage de 6 ?
5, éventuellement une 6ème en cas de perte / casse
@marc le gaulois : j'avais tourné du PTFE il y a des années avec un copain, à l'époque pour des antennes (isolant rigide et facile à travailler)
@yellow submarin
si Vergobretos me trouve quelque chose, je m'arrêterai là, sans quoi je creuserai sur le polycarbonate
ps : qu'est ce que le fluage ? la déformation à chaud ?
cela ne doit pas être critique pour mon usage
merci de l'explication
pas simple de juger de l'ipact dans mon cas : la pression reste limitée, elle est liée au ressort de la vis 1/4 de tour, qui pourrait perdre de son effet si la pièce se comprime dans le temps
j’utilise actuellement des cylindres en aluminium : 20mm de haut, 20mm de diamètre , percés à 6mm pour le passage des fixations, et les 5 doivent peser presque aussi lourd que le fond plat lui même
Si j'ai bien compris, tes 5 attaches ressemblent chacune à ça :
Sous Fusion, j'obtiens une masse de 16 grammes par entretoise en alu 7075.
Tu es sur une masse totale de 80grammes.
Tu veux vraiment engager des frais pour un gain de 40 grammes sur le poids d'un véhicule ?
Sans rire, tu es à 100 grammes près ?
@Vergobretos : tu as un message
@MegaHertz : dans mon cas , c'est plus une question de principe (pièces ajoutée), mais pour ceux qui courent, certains dépensent des fortunes pour de la visseries titane
je me suis d'abord posé la question du matériau, car certains "spécialistes" proposent ce type de pièce réalisées en POM, dont il me semblait que la tenue en température était insuffisante (confirmée depuis)
je pèserai le jeu d'entretoises actuelles et les prochaines
