pièce réalisable par emboutissage ?
  • Auteur de la discussion justzen421
justzen421
est-il possible de réaliser la pièce suivante par emboutissage avec une presse hydraulique de 20 tonnes? (j'ai un tour pour faire matrice et poinçon )
tôle de 1 mm d'épaisseur
diamètre: 56 mm
hauteur : 8mm
diamètre du trou : 40 mm
angle de la partie inclinée: 45°
quantité à réaliser: 10 pièces minimum
tyio
coucou
avec un linz est une presse çà doit le faire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
la goupille
De ma petit expérience, avec pas 10 tonne ça passe .
Luc
Je ne suis pas un spécialiste de l’emboutissage ou de la tôle
mais je crois savoir qu’un outil d’emboutissage ( et dans ton cas de découpe) est assez complexe , (faire des recherche sur gogol) et qu´un outil comme tu le veux est aussi complexe pour faire 10 pièces de 1000 pièces
juste une idée
pour le peu de pièce à faire je suggèrerais le repoussage avec une reprise pour faire le trou centrale par tournage ou par découpe ( emporte pièce )
je précise encore que je ne suis pas spécialiste et que ce n’est qu’une piste
on fait des choses pas croyable par repoussage ( j’aime bien cette photo )
toufer
Bonsoir c'est largement réalisable avec ta presse meme avec un bon étau ça le fait ,surtout pour de la tole d'un millimetre
sergepol
Quelques cotes ne nuiraient pas.
Salutations.
Marc le Gaulois
Peut être pas besoins de serre flan , la pièce est conique :shock: 1 mm avec 5 tonnes ça va largement (parole de marbrier:lol:)
justzen421
Bonsoir et merci pour votre aide.
comme ma presse de 20 t semble largement suffisante, je pensais prédécouper des rondelles avec un diamètre intérieur inférieur au 40 mm dont j'ai besoin. Une préchauffe à 200°, et une finition du diamètre intérieur au tour.
Je précise que je n'ai pas d'expérience en emboutissage et donc je ne sais pas la forme à donner à la forme et contreforme pour presser?
Enfin la seule partie de la pièce qui doit être précise: les 45° du cône .
sergepol
Avec un bloc a colonnes et 4 "Bricolos" pour 10 pièces même sans presse c'est réalisable.
1ère opé. :découpe du disque extérieur
2nd opé. :poinçonnage de l'alésage
3ième opé.: relevage du bord
4ième opé. :emboutis du cône
Reste a définir les cotes des bricolos a partir d'une coupe diamétrale de la pièce cotée.
Poinçons et matrice peuvent être réalisées en tôle bleue de5/6mm avec les arrêtes trempées localement au chalumeau
Salutations.
PS: les opé1 et 2 peuvent être réalisées en tournage.
justzen421
Merci sergepol pour ton aide.
un croquis de la pièce
je n'ai pas compris la 3ème étape : relevage des bords ?
  • Coupelle acier.pdf
    205.5 KB · Affichages: 78
misty soul
paysan
hazet
Polskleforgeron
sergepol
