pièce découpée dans le vide (axe z inversé?)
  • Auteur de la discussion fredobob
fredobob
Après avoir créé une pièce simple sur freecad ( un cube avec une poche) je la passe dans l'atelier path pour obtenir le g-code, le problème est que sur la cnc bien que je définisse le point zero à la surface de mon bois à travailler, la fraisseur découpe ma pièce dans le vide au dessus du bois pour terminer à la surface de celui-ci( point zero défini au départ)
Que dois je faire dans l'atelier path pour ne pas avoir ce problème?
fredobob
Personne n'a d'idée ? ça fait 4 jours que je tente de résoudre le problème et j'ai mal à la tête. si je redéfini l'origine de la pièces sous path sur le dessus dans ce cas mon parcours de découpe apparait sous ma pièce.....
speedjf37
Dans quel sens est paramétré l'axe Z ?
+ vers le haut - vers le bas ?
JF
J'ai essayé FreeCad et j'ai vite abandonné parce que c'était trop compliqué pour moi.
On m'a parlé de Fusion 360 et là ça devient si facile que je préfère travailler sur ordi plutôt que sur papier.
N'exsite que sur Mac et Windows et il faut accepter de stocker ses données dans le Cloud Autodesk.
D'après ce que je lis tu as déjà vérifié et re-vérifié les origines et il semble que le simulé soit décallé par rapport au réel.
Et si tu inverses l'axe Z, le tracé apparaît comment dans ton contrôleur CNC ?
fredobob
sur ma fraiseuse l'axe z+ est bien vers le haut, sur ma piece dans path z+ est bien vers le haut...:crying1:
fredobob
non mach3,windows
fredobob
le probleme vient de freecad je pense mais je ne voit pas quoi faire pour le niveau zéro soit en fait le haut de la pièce...
misty soul
paysan
Albinos38150
Andoche
Andoche
Andoche
DidierV
fredouille
fredouille
misty soul
