nuit noire
bonjour à tous.
je progresse lentement en programmation...mais je progresse.
je vient de me faire une petite macro pour mon palpeur (tout juste installer), mais elle ne fonctionne pas correctement.
la voici :
'macro pour zéro z aprés changement d'outil
refcombination (1) 'référence x
refcombination (2) 'référence y
call setdro (0,-2) 'met visu x à -2
call setdro (1,10.5) 'met visu y à 10.5
code "go x26 y10.5" 'va à la position du palpeur
code "g31 z-100 f5" 'sonde en z
call setdro (2,30) 'met la visu z à la hauteur de l'étau + 30mm
je suppose que cette macro est simpliste, mais je cale un peu:
parfois les visus x et y affiche le double de la valeur demander et en relançant à nouveau, les valeurs sont bonnes.
par contre je n'arrive jamais à mettre z à 30 mm.
Je ne comprend pas où ça cloche....
la voici :
