hithesun
Voila un moment que je cherchais une bonne occase pour une petite fraiseuse, et voila que j'en trouve une juste avant nöel (sur le fofo en plus), ca sera donc une belle machine qui m'attendra au pied du sapin.
Non je déconne j'ai pas attendu le 25 pour l'installer, enfin vu le temps que j'ai mis a l'installer j'ai bien failli ne pas être prêt avant le 25!
C'est donc une BF20L d'optimachine, pour moi un bon compromis budget/capacitées quand on sait que l'achat de la fraiseuse n'est que la moitié du budget final.
Déja vu les faiblesses de ces petites fraiseuse qui vibrent, ne sont pas hyper rigide par rapport a de vraies fraiseuse j'ai choisi une occase dont le proprio avait déja changé le petit moteur d'origine a charbon en 220 pour un moins puissant mais triphasé et beaucoup plus gros qui me fait nettement plus confiance.Le revers de la médaille c'est qu'il faut un variateur car je n'ai que le 220 mono a la maison, ca fait donc beaucoup de fils et de branchements, mais rien d'insurmontable, et le variateur était fourni.
Le troisième souci de ces machines, c'est la pignonnerie fusible en plastique qui casse souvent, sur cette occase le propriétaire précédent avait déja acheté et installé des pignons acier, ce qui coute une centaine d'euros au détail il me semble.
Pour palier au problème de rigidité et de vibrations, j'ai fabriqué du "lourd" pour l'établi qui recois la machine, un chassis en acier mécano-soudé fait sur mesure pièce par pièce, soudé en cordons sur des barres et plaques boulonnées au mur et au sol en béton, a l'aide de chevilles et vis.
Le début, ca ressemble a rien mais dans ma tête tout est clair, vous inquiétez pas tout est pile poil perpendiculaire et de niveau, même si en voyant la photo on dirait pas
Ensuite sont venus se greffer sur ce châssis une vieille tête de lit massive de 5cm d'épaisseur, recouverte de décor "wengé" qui me semble hydrophobe (dérivé de plastique) pour ne pas détremper a l'arrosage quand j'usine, et quelques plaques pour cacher un peu le dessous (les bouteilles de gaz sont vides z'inquietez pas!).
Âpres ca, un coup de joint le long du mur et entre la table et le châssis pour encore limiter les vibrations.
Il a fallu aussi tirer l’électricité et un néon au dessus pour éclairer cette partie qui ne l'était pas, ensuite raccorder le variateur au 220 en y mettant une prise mâle pour pouvoir débrancher le tout et installer un interrupteur général en plus, puis relier le variateur au moteur avec une gaine 4fils puisqu'on sort en triphasé, et enfin un petit boitier de commande puisque la variateur permet en plus de transformer le mono en triphasé de brancher un potentiomètre pour régler le régime moteur, et une sortie en 12v qui commande le lancement/arrêt du moteur avec un petit interrupteur a levier.
Voila le tout branché, avec la fraiseuse solidement vissée sur la table :
J'ai fait un petit tableau pour pendre les outils courants de la fraiseuse a portée de main.
Une fois tout fixé et sur que ca fonctionne, un coup de peinture pour la remettre a neuf, elle en avait besoin, et il me reste du vert pour fer, j'ai peint comme ca un peu a l'arrache sans démontage, ca donne bien et ca fait beaucoup plus propre.
Aprés ca, j'ai percé un fer carré (plein pas creux) que j'ai vissé sur la sommet de la colonne, sur ce fer carré, perpendiculairement a la colonne est soudé une tige filetée qui me permet de régler la perpendicularité table/colonne en plus de limiter la tortion de la colonne et de grandement limiter le jeu de cette dernière, merci au forum où j'ai lu l'idée je ne sais plus où, la tige filetée traverse le parpaing et est bien sur vissée des deux cotés elle ne bouge plus ! :
J'ai aussi usiné a la défonceuse une plaque de bois pour accueillir les fraises, celles ci sont d'occase, des anciennes fraises de qualité tout juste réaffutée a un prix modique, bien mieux que les lots de fraises chinoises neuve.
La table me permet un déplacement de 420mm environ en X (de gauche a droite), en Y (avant/arrière) de 165mm et en Z (haut/bas) de 280mm avec la tête qui descend complètement pour approcher, puis une fois bloquée une descente fine commandée devant pour descendre précisément grâce a l'écran sur le devant qui mesure la descente, bien sur on peut bloquer une fois la profondeur voulue atteinte, et le système de descente fine est débrayable pour le perçage rapide comme une perceuse a colonne a l'aide de la manette sur la droite.
Zoom sur la table :
Vous pouvez apercevoir que les axes X et Y sont déjà motorisés, par le vendeur, il ne reste qu'a motoriser la Z (la descente) et relier le tout a un PC via une carte contrôleur pour usiner en CNC,, je finirais ca quand j'aurais le temps et le budget, pour le moment c'est en manuel a la manivelle.
Le tableau d'outillage, les pinces pour les fraises et les fraises, tout a portée de main :
Voila de quoi faire des crosses et des pièces d'armurerie très précisément et en métal, mon usage premier, et plus si affinités
Zoom sur la table :
