Petit nouveau, un Hermes Mini-Shape 25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cedreatlas
Voici les photos promises:
Merci pour les détails, je vais m'en inspirer, j'ai justement un mandrin de tour qui traîne...Mon post va faire un heureux, chouette!
tu as une doc concernant que tels pignons pour usiner ceci et ceux là pour faire autre chose?
Non aucune, mais c'est juste selon moi pour adapter la vitesse à la course de l'outil. Tu as bien l'abaque sur le coté de ton étau limeur?
oui, mais comment adapter la vitesse par rapport à tel ou tel usinage?
Bonjour, la vitesse est à adapter à la matière et forme de l outil, exactement comme en tournage, extrapoler avec la course et le nombre de coup minutes une vitesse en m/min et la rapporter aux VC courantes.
Bonne journee
Par exemple, les seuls pignons que je possède et qui sont montés dessus sont le 74 dents en haut et le 48 dents en bas, donc 50 aller-retours/ mn, en les inversant, j'ai 120 A-R, est ce que ce sont 2 pignons utilisés fréquemment?
et bien voila, j'ai acheté cet étaux, 30 cm de long et 15 d'ouverture, en très bon état et d'un prix correct...
salut ,
l'envergure de l'étau semble à la hauteur de la tâche ; il va falloir se méfier de l'embase : c'est assez étriqué , et les attaches bien faibles ..... sur un limeur , ce doit être tenu fermement et là , il sera obligatoire de réfléchir aux positionnement de la pièce : ça va bouger pour un rien et peut-être se briser ;
prudence
A+++++
merci, étant donné que je n'ai jamais travaillé sur un étau limeur, je ferais de petites passes pour commencer...
voila, un peu de temps de m'en occuper...par contre, le moteur tri alimenté en 220 s'arrête en cas de passe trop grosse, ça permet de ne pas casser l'outil mais moins de puissance aussi;; je ne sais pas si j'emploie le bon outil non plus mais ça fonctionne...
Il me semble qu'avec cet outil, j'aurai utilisé l'avance de la table dans l'autre sens.
Le sens d’avance est le bon, mais l’outil, oulala, beaucoup trop sortit !!
C’est comme en tournage voir pire, sortit au minimum
Et là pour ecrouter un outil a charioter serait plus adapté, tu pourras prendre un peu plus.
pareil outil moins sortie
et outil a charioter
pour limitation de l'effort de coupe
Premier essaie de la scie sur étau limeur, pas facile de tenir le portable, de descendre la lame , de mettre du lubrifiant...avec 2 mains
; je ferais un système de descente automatique simple...
Lame de 42 cm
tube 3 mm d'épais.
essaie descente automatique avec pignon, 4 mm en 12 secondes, un peu rapide...
n'essayerais tu pas d'utiliser la fonction de relevage de l'outil pour levé la scie, puis la précontraindre ( verin gaz) lors du mouvement coupe?
je pense qu'il est plus simple de la descendre que de remonter, j'ai fait un petit test de coupe avant sur du tube de 3 mm, sans mettre de poids, ça me parait correct, et puis je veux faire un truc simple...
Il manque encore un peu de poids , tube de 100 x 100 x 3 mm, ajout d'une lame de ressort anti-retour...
Pour la lubrification de la lame, je mets un petit pchit de dégrip'oil, de temps en temps, ça scie bien comme ça, j'ai scié un tube de 70 mm de diamètre et 10 mm d'épais, je vais faire un bac de récupération avec une petite pompette, mais que faut utiliser comme lubrifiant pour la scie?
bonjour, beau travail. moi pour pas que cela tourne j utilise un mélange de pétrole et huile moteur pour moitié sur ma petite serm.
Micheldu59
Micheldu59
Micheldu59
