Petit nouveau, un Hermes Mini-Shape 25
  • Auteur de la discussion cedreatlas
cedreatlas
Voici ma dernière acquisition, un étau limeur Hermes mini shape 25, l'ancien propriétaire a mis des condos et autres bricoles pour qu'il fonctionne en 220 mono, ce qui m’arrange bien, il faut que je trouve un étau correct pour me faire de essais, je pense aussi l'adapter en scie alternative...Déja pour les rainures de clavette, cet outil va être bien pratique...
(Autre vidéo plus récente remise car effacement you tube)
KITE
Belle acquisition.
Je continue d’aimer le mouvement d’un étau-limeur ou d’une mortaiseuse !
Guidou
belle bête!! par contre je pense que le moteur tourne à l'envers...
Romain 63
Bonsoir, tout à fait d accord avec Guidou, aller rapide et retour lent, il faut croiser deux phases !
cedreatlas
merci, je trouvais ce mouvement un poil rapide, il n'est pas possible que ça vienne des pignons?
Romain 63
Non, sur que non !
Ouvre ton bornier et croise deux fils de ton triphasé simulé par condensateur, et tout va rentrer dans l ordre.
Envoie une photo si tu veux être sur.
cedreatlas
ok je ferais comme tu dis, mais l'ancien propriétaire ne s'en ai jamais servis alors?
Joli machine. Le bruit reposant me fait penser à celui des trieuses et interclasseuses... à l’époque des cartes 80 colonnes :)
Ron ron ron ron ron ron ron ron....
KITE
C’est dans un soucis d’efficacité maximale que tu te dois te le remettre dans le bon sens.
Ça n’empêche pas le fonctionnement mais c’est moins efficace....... de la puissance à l’aller, lors de l’usinage et un retour rapide.
cedreatlas
C'était une boutade, un jeu de mots, une plaisanterie...
tyros
J'y vais aussi de mon avis (j'ai le même étau limeur): il tourne à l'envers, le mouvement rapide est au retour. :mrgreen:
J'ajoute aussi que pour l'avance auto de l'axe X, le mouvement peut être inversé suivant la position de la molette de réglage. Moi je fais attention que l'avance auto, cliquette un pas d'avance au retour de l'outil et pas à l'attaque dans la matière.
cedreatlas
Bonjour Tyros, je n'ai pas d'étau sur cette machine, le tien est il d'origine? quelle taille fait il? est il tournant? peux tu me faire un photo, merci
la bricole 76
bonjour belle machine
est ce que le moulin aura assez de puissance dans cette version de montage avec condos ??
ALLER LENT RETOUR RAPIDE
CLIQUETIT AU RETOUR POUR PRISE DE PASSE
cedreatlas
Ce n'est pas très puissant mais ça devrait aller,, pour changer le sens de rotation, j'inverse les deux fils avec les poles du condo?
tyros
Bonjour, je te ferai des photos: je n'ai pas eu d'étau avec, je me suis fait un système de bridage pour le surfacage, et une équerre pour les rainures de clavettes
Avé ,
non ; le condo est d'une part branché sur le 3 ème bobinage et sur un autre où arrive un fil du 220 ; c'est ce branchement sur ce 220 qu'il faut débrancher le condo et aller le mettre sur l'autre fil amenant ce 220
A+++
cedreatlas
je ne suis pas très bon en électricité, donc je mets le fil jaune du condo sur la phase de droite, c'est ça?
cedreatlas
eh bien merci, tout est rentré dans l'ordre...
cedreatlas
ah , tout de même ....... si bien calé qu'il soit , l'ancien proprio avait bien loupé cet épisode
A++++
tyros
Pense à vérifier qu'il y a de l'huile qui sort des queues d'aronde, pour être sur que ça lubrifie bien.
cedreatlas
oui, bizard; je n'ai pas d'étau, je pense mettre des écrous en T en me servant des rainures , faire des brides...
tyros
Tiens, je vois sur ta vidéo que tu a le système pour relever l'outil au retour, sur le mien ce système est manquant.
Micheldu59
Micheldu59
Micheldu59
