Petit débutant a besoin de votre aide
  • Auteur de la discussion groovyskunky
groovyskunky
Salut a tous
Pour débuter dans l'usinage j'aimerai commencer avec un tour à métaux.
Mais le problème c'est que je n'y connais pas grand chose.
Je cherche une tour à métaux pas très grand c'est surtout pour tourner
des outils de bijouterie, des pièces de modélisme et quelques idée qui me passe par la tète mais pas trop de pièce volumineuse.
J'ai trouver ces 2 tour qui me semble pas trop chère maintenant a vous de me conseillé sur toute autre machine.
http://www.multirex.net/boutique/fiche_produit.cfm?ref=460_021&type=22&code_lg=lg_fr&num=49
http://www.optimachines.com/machine....html?osCsid=5c17b9e5512c759a2d822adb14010e37
Merci d'avance!!
vapeur31
Bonjour groovys,
Pas facile de choisir un tour hein ? Pour un premier tour et vu le budget que tu as je pense que tu as trouvé les deux machines pour ton utilité. Bien sur chez rc machines tu pourrais en trouver d'autres mais pas avec le vario. Quoique je crois que le C4 est en dessous des 800 euros chez rc. Par contre oublie multirex, leur mini lathe est vraiment trop cher, tu peux le trouver à moins. Moi j'aurais une préférence pour optimachine. Je veux aussi changer mon tour et c'est galère , bienvenu au club
Arpette
Regarde le catalogue de Tech-machines le matèriel et les prix sont son bien.
le petit LB180/200 doit être je crois à moins de 650 € TTC
http://www.tech-machines.com/tours/3.htm
Fais une demande de prix (attention les prix sont généralement HT)
Dan
zippopotamme
tout ca c'est bonnet blanc et blanc bonnet, il faut prendre le moins cher :wink:
groovyskunky
Merci les gars.
Je pense partir sur le quantum.
Qu'es ce que l'alésage de broche?
Si je comprend bien je peux usiné jusqu'a 140mm de diamètre
Mais sur quel longueur?
Le chariot est-il orientable?
Quel accessoires me conseillé vous avec ce tour?
Connaîtrez vous un site ou un livre avec lequel je pourrais en apprendre un max sur la conception avec un tour?
vapeur31
re,
l'alésage de broche c'est le diametre maxi que tu peux faire passer à travers le mandrin dans la broche. La distance entre pointes est de 250 mm donc tu peux usiner une pièce de cette longueur. Je ne sais pas si le chariot est orientable. Il te faudra des outils, une pointe tournante ce serait pas mal je pense.
pascalp
vapeur31
bonjour, je suppose que palcalp parle du mandrin, 80 ou 100 mm quand il parle d'étau...
pascalp
Oui, il s'agit bien du mandrin :oops:
J'ai "mangé" tellement de forums, tests et manuels anglosaxon que j'ai du mal a retrouver les termes en français, mea culpa.
Le "bore spindle" ou passage de broche est de 20mm, MAIS le mandrin 3mors de 80mm n'autorise qu'un passage de 16mm. Il faut passer au 4" pour avoir un perçage de 25mm dans le mandrin.
Concernant la documentation. Les "Guides pratiques de l'usinage" , fraisage et tournage sont des recueils d'informations techniques, précis concis, limite un peu aride.
Si tu as accès à l'anglais, tu as une mine d'information
le Lathe-tutorial.pdf, "Text Book of Turning" de HERCUS
Ou le "How to run a Lathe " de South Bend
Malgré leur ancienneté, les infos de bases sont là (tu n'y trouveras rien sur les CNC)
J'ai volontairement omis les liens direct, pour te forcer à rechercher et éventuellement à trouver d'autres ouvrages.
J'étais à deux doigts d'investir sur quelques DVD pour voir comment pratiquer quand je suis tombé sur des vidéo du MIT. De 1995, en anglais, mais très instructives du moins pour un débutant comme moi.
http://techtv.mit.edu/collections/ehs-videos/videos
En recherchant le site du MIT je viens de trouver la page:
http://web.mit.edu/2.670/www/Tutorials/Machining/lathe/Description.html
PS: Ces machines ne sont pas utilisables à la sortie du carton. Il faut un minimum de préparation et nettoyage pour qu'elle soit opérationnelle.
Il y a sur "Arc euro trade" un descriptif assez complet sur la mise en route.
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/prepguides/C3 Mini-Lathe Preparation Guide.pdf
C'est dédié Sieg C3 ou MiniLtahe, mais celà te donneras une idée de ce qu'il y a à faire au déballage d'une chinoiserie. Il n'y a riende sorcier, il faut prendre son temps et cela est très instructif quand à la connaissance de sa machine.
Si tu est hermétique à l'anglais il te reste à rechercher ici et ailleurs des équivalents des tutoriaux que je t'ai présenté.
PS: Le premier accessoire a acheter est une paire de lunette de protection.
pascalp
Non, celui à 360£ avec "100mm chuck (4")" et 100mm spindle plate.
Chuck=mandrin
Spindle=broche
Spindle Plate, le plateau de la broche sur lequel tu fixes le mandrin.
Le 100mm est tout a fait adapté au gabarit du tour et il permet d'exploiter tout le diamètre du passage de broche.
En plus l'accès aux écrous de fixation semble bien plus pratique.
groovyskunky
petit up
dsl mais j'ai tellement hâte de passer commande!!!
Alpazen
Alpazen
Sebos38
Sebos38
serge 91
serge 91
e-fan
Le bleu fou
Laurent1961
ilfaitvraimentbeau
pierrepmx
ISL
aniki98
yoda76
levosgien70
levosgien70
blackmetal
blackmetal
blackmetal
grononos
fredbull22
stanloc
