Moi33
J'ai, sur ma fraiseuse home made un perte de la commande de l'axe Z.
Je m'explique: j'utilise Mach3 et une carte HCNCPRO (Carte de commande de moteurs pas à pas 4 axes). Mon souci est que depuis le clavier, il m'est impossible de faire varier la position en Z de la broche !! Lors d'un appui sur la touche de descente de la broche, l'indication de la position varie dans la fenêtre Z, mais rien ne se passe réellement sur la machine !! Avec un Gcode, même souci !!
Lorsque je relie le moteur Z à la sortie X de la machine la broche monte et descend normalement ce qui me permet de dire que la ligne physique et le moteur PAP de l'axe Z est fonctionnel !!!
Ayant une autre carte HCNCPRO, j'ai donc intervertie ces deux cartes et là même problème. J'ai donc émit l’hypothèse que la panne serait un problème informatique (port parallèle hs ou câble HS). J'ai donc changer de PC, réinstalle Windows XP et mach3, changer de câble port parallèle. Et là, malheureusement pour moi, même souci, toujours pas de commande de l'axe Z !!!!
Ma question: avez vous eu ce genre de mésaventure et ci oui comment y remédier ?
D'avance merci pour vos réponses !!
