TRD
Je créé ce sujet pour faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas ces machines : les perceuses Herbert CS.
J'en ai une depuis environ 25 ans. La mienne est une mono-broche.
Il existe aussi des multibroches.
Principal défaut de cette machine : le moteur est bobiné pour 127-220 Volts. il faut donc un transformateur triphasé pour l'utiliser (en haut et à gauche sur la photo.) Cette histoire de transformateur et le fait que cette machine a un aspect atypique (plutôt vieillot à mon goût) peuvent expliquer une certaine désaffection qui fait qu'on en trouve parfois pour vraiment pas cher. Sur ce dernier point, j'ai été d'autant plus verni qu'on m'a donné le transformateur ad-hoc avec...
Côté qualités : cette machine est équipée pour le taraudage et dispose donc d'une broche réversible en actionnant un levier que je trouve très ergonomique (la sphère en bakélite à gauche sur la photo) L'inversion de sens de rotation est quasi instantanée.
La broche dispose aussi d'une avance automatique réglable par un bouton rotatif (en forme de fleur, à droite sur la photo ) et débrayable avec une butée de profondeur réglable. La remontée de broche est assurée par un lourd contrepoids en fonte, ce qui fait que lorsqu'on taraude, la broche est bien équilibrée.
Si je me souviens bien (mais ça remonte à 25 ans...) la broche est montée sur un roulement à double contact oblique et sur un roulement à rouleaux cylindriques : c'est du solide.
Cette broche possède un cône Morse N° 3 ce qui autorise le perçage de trous de 32 mm au maximum. Côté motorisation, le moteur, très fortement démultiplié fournir un couple assez conséquent. Il est conseillé de bien brider l'étau sur la table ou au minimum d'installer une butée solide. Le couple a de quoi entrainer le perceur le plus robuste. Je me suis plusieurs fois blessé avec cette machine. La transmission à engrenages (sans courroie) ne risque pas de patiner.
Petit bémol sur cette super transmission : il n'y a que quatre vitesses échelonnées de 124 à un peu moins de 600 tours par minute. J'envisage d"ailleurs d'équiper ma machine d'un variateur de fréquence pour pousser jusqu'à 800 RPM et descendre jusque vers 40 RPM. Là, ça se complique parce qu'il faut trouver un variateur triphasé en 220 volts. Et justement, je viens de tomber sur l'un d'eux dans une brocante. Le truc invendable que personne ne voulait... sauf moi !
La table immense avec une course verticale très importante séduira les plus exigeants. Elle est équipée d'un larmier et d'un conduit de récupération pour installer un dispositif d'arrosage. Je n'ai jamais eu le temps de le faire.
Avec cette grande course verticale et le sérieux col de cygne, j'ai déjà honé des carters-cylindres de moteurs de voitures de course en obtenant des résultats honnêtes
Je n'aime pas trop le levier de manoeuvre de descente manuelle qui n'a que deux bras. Il n'est pas très ergonomique.
On pourra lui reprocher sa hauteur totale. Bien que je n'ai jamais essayé de l'installer dans un sous-sol de villa, je pense que ça peut être problématique parce que le moteur vertical est placé très haut.
En dépit de quelques défauts, je trouve que cette machine vaut très largement le prix auquel on peut l'acheter. Aujourd'hui, je suis allé donner un petit "cours" d'usinage à un gars qui vient d'acheter une perceuse-fraiseuse chinoise chez RDG Tools. Et bien si des deux machines j'avais dû en choisir une, aucun doute j'aurais préféré la Herbert. ça c'est une machine... Le genre d'engin qui se fait oublier mais qui est toujours là quand on a besoin de lui.
Alors d'accord, elle est moche, mais elle bosse et elle ferme sa g... ça me va bien.
