Restauration Perceuse/fraiseuse Syderic F55
  • Auteur de la discussion Pierrefeu
Pierrefeu
J'ai récupéré une Syderic F55, pour le transport j'ai séparé en plusieurs sous ensembles, la tête et colonne, la table croisée, le moteur et capots, le socle...
Je suis en phase de nettoyage ci dessous quelques photos.
Nettoyage de la table
J'ai installé un "câble et palan" pour la manutention
Le transport
Le modèle F 55 n'a pas de descente automatique de la broche.
J'ai récupéré de la doc sur le site, et j'ai compris à quoi servent les 4 boulons sur la face avant de la tête.
Merci à tous ceux qui ont mis des photos et des explications, cela m'aide beaucoup... j'espère réussir la restauration de cette machine.
Je reviendrais vers vous lors de la mise en route, je n'ai pas le 380 V . Je pense acheter un variateur convertisseur, si quelqu'un à de l'expérience je suis preneur.
Pierrefeu
Bonjour à tous, depuis le mois d'Avril la restauration de ma perceuse-fraiseuse Syderic avance bien... J'ai acheté un convertisseur 220V mono 380 V tri 4Kw.
Le moteur tourne bien, sur l'établis et aucun problème. Monté sur la machine avec la courroie, l'ensemble fonctionne bien. J'ai tout de même une fuite de courent... Pourtant quand je teste l'isolation de bobines sur la carcasse avec le metrix j'ai apparemment une bonne isolation.
Je ne sais pas ou chercher, si quelqu’un a une piste merci pour l'aide
Hello ,
à quel moment ? allumage du var ? mise en marche moteur ? en immédiat ou un peu différé ?
un disjoncteur coupe ?
sinon , gros plan sur la boite à bornes du moulin couvercle enlevé
A+++
Pierrefeu
Merci guy34 pour l’intérêt que tu porte à mon pb.
Le moteur est branché en direct sur le convertisseur, "sans terre".
Procédure de mise en route :
J'alimente le convertisseur, fréquence à 0 et j'augmente avec le pot, le moteur tourne et la vitesse de rotation varie jusqu’à son max à 50 Hz, rien ne saute dans mon installation électrique.
Je précise que ma machine est actuellement posée sur deux planches de bois, elle n'est pas à sa place définitive.
J'ai aussi testé le moteur chez un ami qui a le 380 et tout est OK.
J'ai fait ce branchement... j’étais impatient de voir le convertisseur fonctionner et la perceuse tourner....
Je n'ai aucune expérience sur les convertisseurs, j'ai regardé des vidéos sur You Tube.
Je précise aussi que cette machine était abandonnée dans un atelier de ferronnerie et n'a pas fonctionné depuis 30 ans et peut-être plus.
Salut, merci pour ton aide.
fred16
Si tu as une fuite de courant, le différentiel 30mA devrait sauter. Si ce n'est pas le cas c'est qu'il manque la terre quelque part et c'est très dangereux !
Verifie que ta prise soit bien reliée à la terre et que le bati de la machine le soit aussi.
salut ,
pour que ça dure , il faut pas oublier la terre
si c'est sans la terre , on va pas se comprendre
tu m'étonnes ....
je te demandais cette tof
A+++
Pierrefeu
Ce weekend je vais mettre de l'ordre dans les branchement électriques et je donnerai des nouvelles la semaine prochaine.
Pierrefeu
Le week-end a été bénéfique... J'ai fait un branchement électrique dans les règles, avec mise à la terre de la machine et tout est rentré dans l'ordre.
Mais je ne m’explique pas ce phénomène de perte de courant électrique, si quelqu'un a une info ?
Je n'ai pas démonté la broche, en fait je n'y suis pas arrivé, je ne sais pas comment procéder. Mais je voudrais nettoyer et enlever la vielle graisse des roulements...
Desmo-phil toi tu l'as fait, peux-tu me donner des indications ou la procédure, J'ai lu qu'il faut "taper" avec un maillet, mais avec quelle force ?
Je ne voudrais pas abimer ou fausser la broche.
metalux
belle machine mais ce vert Hammerite ma toujours herissé le poil
sur la 1ere photo le palan est accroché a un câble??
desmo-phil
Bonjour.
Je n'ai jamais sorti la broche.
Je la graisse à l huile.
Pervenche
Bonjour, j'ai eu un variateur ou le radiateur était branché sur une tension continu élevée. Les vis qui tenaient le capot en plastique etaient vissées sur la radiateur.
Du coups la fixation de ce variateur a été compliqué...
Verifi que ton radiateur de variateur ne touche aucune surface métallique.
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Tanguy Roussel
jungo1
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Miqs
Miqs
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
woodbike
Jonath
Coolantom
Aslan
Aslan
Aslan
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
