aunath
J'ai une perceuse DEWET sur colonne.
L'axe se decale vers le bas detemps en temps.
Apres demontage (et remplacement des roulements tant qu'a y etre) je m'aperçois que les roulements ne sont calés dans la broche que sur un sens.
L'axe peut glisser .
Ma question est : comment puis je les bloquer? J'ai pensé a faire une gorge sur l'axe pour mettre un circlip mais ca ne me permettra pas de serrer.
Une autre solution est de fileter l'axe au dessus du roulement et de mettre en place deux demi ecrous+colerette ou des ecrous rapides avec une rondelle d'appui, mais ca me parait compliqué à faire à cause de la longueur (je n'ai pas de lunette sur mon tour)
Quelqu'un aurait il une autre solution.
Petit schema
Et photos de la bete
Et pas de panique, sous le chifon c'est la table croisée et l'etau !
Petit schema
