azka27
bonjour a tous ,
j'ai déniché une ""petite"" C40 de chez adam a renover , apres un debut de nettoyage grossier , dégrippage de la cremaillère avec demontage des pignons,nettoyage de la colonne(c'etais pas du luxe...)arrosage abondant de dégrippant avec mise en contrainte avec des serres joints de l'étau pour le sortir de la queue d'arronde , et ouf , il est sorti , demontage du pignon de descente auto pour une question de facilité pour l'instant ,le crabotage est completement grippé et ne veut pas causer pour l'instant,pas grave dans l'immédiat vu que la pignonnerie d'entrainement et souder par la rouille(a demonter a tête reposer les longues soirées d'hiver )
donc pour finir , la broche et débloquée , nettoyée et lubrifiée,d'ou ma question , elle retombe toute seule de son propre poids(sans mandrin!!)
je n'ai pas vu de ressort , n'y d'attache ou autre ???
quelqu'un aurait il une doc de cette machine ou des connaissances histoire de mettre sur le bon chemin avant le grand nettoyage et la mise en peinture.
merci a vous
yann
merci a vous
yann
