Général Perceuse Adam C13E
  • Auteur de la discussion Artini in
Artini in
J'ai fait l'aquisition d'une petite perceuse a colone Adam C13E pas complète mais le prix etais intérésant.
Je cherche maintenant des info sur les pièces manquantes voire des pièces détachées...
il manque le cabestant et mon principale problème est de trouver un pignon compatible et un ressort pour la remonté.
j'ai trouver quelque photo ici on voit bien le pignon.
merci de votre aide!
Merci de votre aide.
Personnellement je cherche un capot pour la même :).
Demain j'essaierai de déposer la cde de broche pour prendre les cotes.
voilà le croquis coté et quelques photos.
l'ensemble est composé de 2 parties un "moyeu" qui porte les bras et emmanché dedans un arbre taillé diam32 avec 14 dents module 2 (confirmé par la mesure sur la crémaillère).
Mon ressort en a un coup, je vais essayer de le récupérer.
cordialement
Artini in
merci beaucoup pour votre réponse si détailler! avec ca je devrais m'en sortir sans trop de problème!
encore merci!
une derniere question comment le resort est il fixé sur le corps de la perceuse? j'ai un percage tarauder mais si vous pouviez me faire une petite photo de cette partie ca serais super!
un trou dans le ressort plat et une vis tête fraisée vissée à intérieur de l'alésage, normalement tu devrais voir un trou fileté (m6 à l'oeil).
Les dimensions du ressort: épaisseur 0,55, largeur 18mm, longueur approximative 1110, à peu près 3,5 spires au repos (diam max déposé 130) , je te mettrai deux photos cet aprem.
Fais nous un retour sur la solution que tu trouveras pour ton pignon, cela peut servir à d'autres et il n'y a pas trop d'infos sur les Adam.
Artini in
merci beaucoup! oui je posterais les évolutions a fur et a mesure!
photos du ressort, une fixation (boucle) est cassée, l'autre ne vaut guère mieux. j'essaierai de repercer des trous avec un foret carbure.
moyennant un petit recuit revenu, ça se perce bien.
voilà , le ressort est réparé; une bride rivetée et un trou à l'autre extrémité
cyrilhn170
bonjour j ai la même perceuse et je voudrais retrouver un ressort car le mien n est pas en bonne état .Ou je pourrai trouvé cela ? Merci de votre aide . cordialement .
regarde sur ebay et trouve des dimensions approchantes. A mon avis, la largeur est moins importante.
cyrilhn170
Je vais tenter ma chance on verra bien merci bcp
