Modification perceuse a colonne frankenstein
glockart
Bonjour.
je vous présente un projet que j'avais mis de coté, la renaissance d'une perceuse a colonne a partir de morceau de rhino et d'un bati support VAL DOR et pour finir un moteur de pompe leroy somer.
j'ai démonter et nettoyer tout les éléments de la tete rhino, je vais remonter 2 poulie au lieu des 3 d'origine.
j'ai aussi recupérer les leviers plus solide de la val d'or et j'ai retaraudé M12 le support.
le bati val d'or en fonte devrait etre bien plus rigide que celui qui devait équiper la rhino, j'ai usiner des manchons excentré pour adapter la colonne de 60mm et l'insert de 73mm.
je doit aussi finir de tronçonner et limer les restes de la pompe présent sur le moteur.
je pose l'ensemble sur un meuble caisson de la poste très lourd car il renferme une plaque de béton a l'arrière.
j'ai pris en commande un bouton neuf.
demain photo de la peinture vert jade Hammerite.
glockart
la base et colonne provient d'un support comme celui la.
glockart
La suite...
Peinture Hammerire vert jade pas simple de faire un beau rendu sur le meuble, peut être avec un rouleau laqueur ?
Pour le moteur de pompe Leroy Somer, je doit remettre connecteur neuf une partie à fondu suite à un mauvais serrage.
"Antoine61"
Pour le socle, il faudrait tanponner avec le pinceau.
glockart
Oui je fait comme cela mais sur des grandes surfaces cela laisse des traces.
sinon c'est une super peinture pour les machines.
glockart
J’attaque le remontage de la bête,
Câblage en 1,5 souple.
soudure à l’étain des cosses je préfère cette méthode.
Remontage en visserie inox.
glockart
Début du Remontage et mise en place du moteur Leroy somer avant peinture il passe juste.
il fait 1 ch ce qui devrait être suffisant.
Je vais usiner une bague pour adapter la poulie ( anciennement poulie central.
ornemaniste
J'en ai acheté un pot dernièrement, il est marqué dessus nouvelle formule
j'ai exactement le même rendu que toi :???:
j'ai déjà utilisé cette peinture il y a de cela dix ans sur ma perceuse et il n'y avait pas ce problème,
passée au pinceau, elle s'étalait d'elle même et l'effet martelé était plus prononcé.
Maintenant, elle semble plus épaisse, il faut appuyer pour étaler, l'effet martelé est moindre, ont vois toutes les traînées de pinceau et comme cela s’étale très mal, les sur épaisseurs provoquent de traces sombres.
Vraiment pas terrible leur affaire de nouvelle formule :shock:
(photo du socle de mon rapide lime, peint avant hier = vraiment dégueulasse)
En comparaison avec la perceuse (en arrière plan) peinte il y a dix ans avec la même peinture et même teinte (qui c'est ternie avec le temps)
Pas de traînés de pinceau et effet martelé plus important
la bricole 76
Pour mon utilisation de cette peinture je fais tout au rouleau patte de lapin
Le pinceau juste pour les coins et recoins
Les formules de toutes les peintures ont été revus et les compositions originales ont été changés donc plus le même rendu
ornemaniste
Oui, et bien c'est terminé
ils ont perdu un client :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
SSK33
Gcrimi2005
Olazur
Gniac
Gniac
Pervenche
Pervenche
didier73
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Alf_03
Sebos38
Sebos38
Domi37
Domi37
Warshall70
Antoine29
la bricole 76
lilo58
Arunda
