Je vous présente ceci qui provient de ce Cours de Tournage années 1890-1920 que je viens de mettre dans les ressources.
Cette méthode permet de réaliser des perçages / alésages à entraxes précis.
Je la détaille ici parce qu'elle est noyée dans le texte de ce cours ...
Voici la pièce à réaliser et sa cotation ( quelconque mais plutôt complexe et avec tolérances réduites )
D'abord, tracer et faire des trous taraudés au plus près de chaque perçage , on voit qu'il y a des écarts importants largement supérieurs à la tolérances :
Monter une bague centrée sur la position PRECISE de chaque trou , on peut mesurer au PAC, pied de profondeur, cales étalons etc...
Ensuite monter le tout sur le plateau du tour ou mandrin à mors indépendant, et on centre une des bagues au Pépita :
Enlever la bague (on laisse les autres bien sûr !!! ) et ensuite aléser à l'outil :
Refaire la manip' pour les autres trous !!!!
=====> à noter que ceci peut se faire aussi sur une perceuse en centrant avec la pépita dans le mandrin, et soit en utilisant une fraise plate (puisque le trou taraudé n'est pas centré, ou encore en plaquant sur la pièce déjà en position un canon de perçage percé dans une bout de fer plat ou de tôle!
Merci de m'avoir lu et en espérant avoir été utile !!!!
