perçage fanuc 10t
  • Auteur de la discussion s.muller073
s.muller073
Voila j'essaye un petit programme de perçage sur mon tour fanuc 10t mais il ne fonctionne pas:
O0001
G17
T06 06 (FORET PLAQUETTE 30)
G00X0.
G00Z2.
G97S500M4
G74 R+2
G74 Z-20Q+6667F0.2
G28 U0 W0
M30
(Fin de Programme)
J'ai egalement essayé sans le g17 et en remplaçant le G74 par le G81, mais a premiere vue la machine en connait pas le g81
UNe idée?
seb
Davidokuma
Salut pour ton problème c'est sûrement le cycle de perçage qui n'est pas bon sa doit être un autre code G et rempli différemment !!!
pakito61
salut peut etre qu'il prend pas le signe + ?
O0001
G17
G00X0.
G00Z2.
G97S500M4
G74 R+2 (G74 R.05)
G74 Z-20Q+6667F0.2 (G74 Z-20 Q1000 F.2)
G28 U0 W0
M30
(Fin de Programme)
pour ma part à part le signe + ça me semble correct c'est ce que je programme exactement en perçage brise copeau fontale
s.muller073
Je viens d'essayer mais ça ne marche pas non plus,
En fait , le programme, il ne fait aucune erreur, c'est juste que le g74 clignote comme si la machine etait en attente, mais j'ai beau attendre, il ne se passe rien,
J'ai essayé également le G81 G82 G83 G84, par contre la il y a une erreur (improper g code) c'est donc que la machine ne connait pas les G81 a G84, donc je pense qu'il faut rester sur le g74
Dans mon bouquin fanuc, j'ai un exemple mais il ne fonctionne pas non plus ( peut etre que je m'y prends mal)
-> G74 X... Z... I... K...F... D...
J'essaye donc:
G74 X0 Z-220 I0 K20 F0.2 D0
Mais sans succès
Avez vous une idée?
bistouc
s.muller073 a dit:
O0001
G17
G00X0.
G00Z2.
G97S500M4
G74 R+2
G74 Z-20Q+6667F0.2
G28 U0 W0
M30
(Fin de Programme)
UNe idée?
seb
J'ai deux questions, la première c'est pourquoi vous vous mettez sur le plan G17 ?, sur un tour "fanuc" comme sur un "num", vous travaillez sur le plan X,Z pour effectuer un perçage au centre donc le code est G18 (par défaut dans la machine), deuxième question "fanuc série 10T" étant assez ancien par rapport au autres séries tel que "fanuc série 18, 21, 31 ,32", vous programmez votre cycle de perçage G74 sur deux blocs alors qu'il pourrait bien qu'il se programme sur un bloc comme ceci:
au lieu de:
G74 R2 ;
G74 Z-20 Q6667 F.2 ;
tapez ceci sur un seul bloc: G74 Z-20 K6667 F.2 5 ;
remplacez la lettre "Q" par la lettre "K"
ayant travaillé il y a plus de 18 ans sur un tour Ernault toyoda équipés d'une armoire "fanuc 10T", j'ai retrouvé des notes concernant les cycles fixes, tous se programme sur un seul bloc, idem le G71, G76, G75, G74.
bistouc
bistouc
hum, pour le K6667, mettez plutôt K66, je rectifie l'erreur.
s.muller073
Bon ça ne fait plus d'erreur, mais la machine ne perce pas, on dirait qu'elle saute carrement le bloc pour aller directement a la derniere ligne...
s.muller073
J'ai reussi a faire un perçage avec la ligne suivante:
G00 X0
G00 Z5
G97 S500 M3
G74 Z-5 K2 R-27.0 P500 F.5
Z-->profondeur
K-->normalement profondeur de débourage mais il ne débourre pas a 2 ( j'ai remplacé par Q mais erreur)
R-->peut importe la valeur que j'entre ça ne change rien le foret ressortira au meme point que celui d'approche en Z a savoir ici 5mm
P-->Peut importe la valeur, aucun changement
F--> avance
CE qui m'embete c'est que j'aimerai un débourage!!
rastagood61
bonjour pour le percage avec debourrage je me sert du G83!
s.muller073
Non, je n'ai pas essayer, mais je vais le faire et je vous tiendrai au courant!
basto
pakito61 a dit:
O0001
G17
G00X0.
G00Z2.
G97S500M4
G74 R+2 (G74 R.05)
G28 U0 W0
M30
(Fin de Programme)
Pour moi cette programmation modifiée est correcte mis a part que je travaillerai en G18, ce qui n'a aucune influence pour un perçage
Il ne faut pas de +
Chez FANUC 2 cycles de perçage, le brise copeau, G74 l'outil dégage de 0.5 tout les 6.666mm (dans cet exemple)
et le g83 ou l'on débourre carrémént de la piece
Le G87 est utilisé en mode fraisage broche bloquée pour un perçage radial avec débourrage
T0606
G97S1000M3
G0X0Z2M8
G74R0.5
G74Q6000Z-35F0.2
G0X200Z200
T0600
M1
çà doit marcher
N'hésite pas a me demander plus d'infos
bistouc
programmation correcte, mais tu as oublier le G80 après ton cycle de perçage car le cycle de perçage G74 est un cycle modal .
s.muller073
En fait je voudrai un cycle avec débourage, et le G83 chez moi n'éxiste pas!
SEb
basto
C'est bizarre ca, quelle est la marque de ta machine? je travaille sur des séries 0 et des séries 18 et le G83 passe aux 2!
Essaye ca:
T0202
G97S1500M3
G0X0Z2M8
G83Q2000Z-50F0.15
G0G80Z2
X200Z200
T0200
M1
Que fait la machine dans ce cas? Alarme, arret?
A tu le bouquin des codes G fanuc?
s.muller073
J'essaye aujourd'hui et je te tiens au courant!
bistouc
bistouc a dit:
Rectification le G74 est un "cycle de plongée en Z" utilisée pour réaliser des gorges frontal et servant également comme "cycle de perçage" il n'est pas modal car faisant parti du groupe 0 tel que G71,G72, G73, etc.., contrairement au G83 (cycle de perçage débourrage) qui fait parti du groupe 10 (modal) qui necessite le G80, donc le G74 est révocable par un simple G0 (par exemple), par conséquent pas besoin de G80.
Bistouc
hatem0008
JLuc69
respountchous
respountchous
JLuc69
s.muller073
fredo74
