percage et taraudage M2 dans du titane
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
je vais avoir quelques pièces à faire, disons suffisqment de pièces pour avoir à m'équiper correctement
Je dois donc percer et tarauder M2 des petites pièces en titane
Auriez-vous des conseils sur le choix des forets et tarauds pour cette opération?
pour l'huile de coupe je pensais faire avec ce que j'ai à savoir huile soluble pour le percage sur le tour
et https://www.dllub.com/huile-de-coupe-entiere/282-huile-coupe-entiere-max-2000-sans-chlore.html (huile entiere) pour le taraudage à la tete à tarauder sur la perceuse
merci de votre aide
KITE
Je suis loin d’être un expert en taraudage, surtout dans cette matière (titane) et dans ce Ø, mais ce qui me paraît déterminant pour construire une réponse c’est la profondeur et si le taraudage est débouchant (ou pas) ?
Bon dimanche,
Kite
vibram
En effet il ne faut pas oublier les bases...!
3mm de long et débouchant !
mc2
Prendre un taraud pour matière dure et trou borgne .
En général je vérifie si le taraud rentre sans effort au diamètre de perçage ( manuellement) avant de lancer une série.
A propos du lubrifiant,je pense que c'est un bon produit, mais il faut regarder le dosage que préconise le fournisseur.
Exemple dosage pour l'alu 5%
Acier dur 9% .
Si le dosage n'est pas spécifié, mettre un dosage élevé qui facilite le travail des outils.
Bonne chance
JASON
J'utilise :
Forets DORMER
Tarauds OSG
Lubrifiant de perçage et taraudage (OLTIP huile bleue)
JASON
papymouzot
papymouzot
papymouzot
Jack bel
ikuriña
ikuriña
XIIIVSI
Jacques L
pascalp
clabaut
clabaut
coredump
coredump
ktm63
