bfredo123
je dois percer des billes de 20mm, en acier et en laiton, pour faire un trou de diamètre 3mm, traversant, et qui passe par le centre de la sphère.
Comment faire svp ? (je suis équipé d'un tour et d'une fraiseuse)
Quelques pistes auxquelles j'ai pensées, mais je me dis qu'il y a sûrement plus simple :
- comme j'ai un bloc cubique muni d'un support de pince ER32, je pourrais serrer la bille dans une pince 20mm, et serrer le bloc dans l'étau de la fraiseuse. Mais j'ai un peu peur de marquer la bille en laiton, ou que la bille tourne sur elle même si je ne serre pas suffisamment.
- placer la bille sur une plaque percée d'un trou d'environ 10mm, mettre une autre plaque percée au dessus, et abloquer le tout sur la table de fraiseuse. Mais je sens que ça ne va pas bien se passer...
- centrage au comparateur dans tous les cas.
Auriez-vous plus simple / mieux à proposer svp ?
Merci !
Merci !
