1) perçage vertical d'une portion de fer à béton, un X acheté pas cher dans un vide grenier permet de le maintenir.
Si la table est bien horizontale le fer est bien d'équerre, j'ai pu percé dernièrement sur 10 cm au moins un trou traversant dans du fer à béton.
(Foret long sans débourage ou type aviation récupéré avec du mordant c'était pratique)
perçage de fer à béton serré verticalement avec un X
2) perçage traversant d'un tube
Il y avait bien une planche de bois , le tube était épais mais avec les efforts de perçage j'ai du mettre une pince étau afin que le second trou de 10 mm ne fasse pas bougé le tube de 4 mm d'épaisseur de diamètre 40 mm.
pince étau pour éviter la remontée du tube lors du perçage de la seconde paroi
3) J'avais acheté 2 vé mais je ne pouvais les utiliser même serrés tous les 2 dans l'étau ce n'était pas pratique pour immobiliser le tube ou cylindre à percer.
Je les ai donc fixés sur une chute de fer en té, découpé par endroit l'aile du fer en té afin que cela passe dans l'étau croisé.
En fait il s'agit peut être plus de vés pour faire de la métrologie que du perçage ?
vé et équerre contrepercée le tout assemblé
Montage du contreperçage avec 2 pince étau pour contrer toute déviation durant le perçage. Il faut imaginer une chute de cornière sous le vé . Ces 2 pièces ne sont pas rigoureusement de la même largeur donc une seule est bien sérrée dans l'étau et l'autre peut bouger faussant le contre perçage à cause de l'effort de perçage.
contreperçage avec maintient de l'équerre et du vé ensemble bord à bord verticalement contre le X
Le support de vé réalisé, qui me permet de percer avec une précision suffisante. Il n'y a pas de goupille et les vés ne sont pas fixés verticalement sur du fer dégauchi !
Une équerre est soudée , l'autre fixée par une vis chc, car je pensais au début faire plusieurs trous taraudés afin de pouvoir régler la distance entre les 2 vés mais pour l'instant je m'en contente. Inconvénient je ne peux pas percer des longueurs trop courtes.
support de vé 2 vés fixés ensemble
support fixé dans l'étau croisé
Je n'avais pas de carré assez grand pour faire une bride, j'ai donc assemblé par soudure 4 chutes de fer plat. En soudant 2 par 2 j'ai pu obtenir des angles droit pour ma satisfaction, même si ce n'était pas fonctionnellemnt nécessaire.
bride pour serrer le cylindre à percer
vé soudé appuyant sur le cylindre à percer via la vis de serrage
Pour l'instant quand je dévisse la vis chc qui serre ce petit vé, il tombe, il faudra que je refasse cette pièce afin qu'elle ne soit pas très épaisse afin de garder une bonne capacité de serrage de gros tube et surtout que cette pièce soit attachée à la vis. L'idée sera donc de solidariser la vis tout en maintenant une possibilité de rotation du petit vé par rapport à la vis.
cdlt lion10
cdlt lion10
