Peinture sol garage
  • Auteur de la discussion charpi
charpi
Je viulais avoir un peu vos retours, car j’aimerais faire une peinture sur le sol de mon garage qui est en béton brut et donc je voudrais éviter que l’huile ne s’infiltre…
J’ai regardé l’epoxy qui coûte horriblement cher, et je suis tombé sur ça
Visiblement à l’eau, beaucoup moins cher, et donné pour une utilisation identique, certains d’entre vous ont déjà testé cela?
Car les peinture à l’eau… après pour ma part c’est vraiment juste pour éviter les tâches d’huiles, donc je me demande même si une simple peinture pu ne ferait pas le job de boucher les pores du béton.
Merci à vous.
Marc le Gaulois
Tu a quoi comme surface? pas très connaisseur , mais jusqu'ici , tout les produits a l'eau que j'ai utilisé étaient de la daube ? mais peu être que je suis mal tombé? :spamafote:
Il faut voir ce que l'ont veut , que ça dure 3 , 4 , ou 5ans , ou bien être tranquille pour des dizaines d'année?
Pour moi c'est du carrelage 30 x 30 en grès ( pleine masse) , ça se trouve a 50 euros le m2 , ensuite joints hydrofugé , et on est tranquille .
Mais j'ai toujours un paquet de litière pour les chats , au cas de renversement d'huile , car quand on s'appelle Marcus, et que l'on oublie de remettre un bouchon de vidange sur son tour , et qu'ensuite on refait le plein , on balance de la litière et après un coup de balais et une pelle ( pas une seuls trace) :wink:
Dans mon atelier (20 m2) j'avais fait un ragréage puis une peinture sol... mais je ne me souvient plus laquelle... je me demande si ce n'est pas la peinture sol vendue chez Lidl...
Et ca a une quinzaine d'années.
Aux endroits de passage intense, on voit que la peinture est usée... et à 2 endroits il y a des cloques suite au decolage du ragréage (pas mis de primaire d'accroche à l'epoque) mais la peinture tient la cloque en place...
tchitchater
Pour ma part les tentatives de peinture se sont soldées par des échecs.
Sur du béton brut : une recette de vieux = silicate de soude; 2 ou 3 couches, la première diluée avec 20% de silicate, les autres dilution à 50%.
Pas cher et ça tient aussi bien que les peintures grand public de m... d...
Mais si tu es fortuné les peintures industrielles bi-composants hyper chimiques tiennent très bien : compte environ 75€ le m² si c'est pas plus.
Francesou43
Pour ma part, ponçage du béton à la monobrosse avec abrasif grain 40 puis 80.
Il faut que le béton soit brut certes, mais à peu près lisse, il ne faut pas qu'il y est des graviers qui dépassent...
Ensuite, un bouche pores à la serpillère, puis une cire métallisante à la serpillère également, à renouveler une fois par an (la cire) suivant l'utilisation...
C'est relativement résistant, le béton ne boit plus l'huile, un coup de chiffon au nettoyant frein et c'est nickel.
On va dire que c'est une solution économique...
Je suis en train de faire un nouvel atelier et je pense que je vais faire la même chose après avoir passé un coup d'hélicoptère sur la dalle...
Marc le Gaulois
j'ai déja vu des sols peints qui tenaient le coup , mais s'était il y a près de 50 ans , notamment dans toutes les salles des nouveaux centres téléphonique ( rp) mais celle çi ce met sur une chape lisse de chez lisse , car la moindres bosse ou grain qui dépasse , ça là que la peinture saute .
çà ne se met pas non plus , directement sur une dalle , pas assez lisse et pour avoir un beau résultat bonjour le coût du ragréage .
plus cher que du 33 x30 et de la colle de qualité.
Bebeul
J'ai mis il y a 7 ou 8 ans, sur béton lisse tout neuf, ou je fais les vidanges ce Produit acheté dans un Bricorama.
Forcement le prix était moins élevé !
Ca n'a pas bougé, je lave régulièrement et tout part.
J'ai fait tombé une hachette qui est tombée du mauvais coté (comme les tartines), un cran dans la peinture qui ne s'est jamais propagé.
Mais il faut un béton lisse pour avoir facile a poser (rouleau avec un manche à balai), donc ragréage si béton brute.
J'avais un béton propre dans le sous-sol à mon arrivée.
J'ai fait une peinture bi composants (80m2 environ)
Quelques années plus tard (3 à 5 ans) la peinture a commencé à se désagréger aux endroits de passage intense (bas d'escalier, passage voiture). J'ai tout nettoyé (aspiration puis lavage). Peinture d'apprêt et carrelage grès cérame teinté dans la masse double encollage. Plus rien ne bouge depuis des années. Le tour et la fraiseuse sont posés dessus ! Passage voiture régulier. Cela demande plus de temps, mais n'est pas forcément plus cher et est vraiment durable dans le temps et facile d'entretien.
Sinon, en "cher", il y a les peintures que l'on trouve dans les parkings publics. Pas facile à trouver, assez cher, mais durable, avec des teintes intéressantes !
Marc le Gaulois
5 KG pour 16 m2 , çà reste dans le raisonnable , et pour ceux , pressés , ou qui ne savent pas poser le carrelage , ou n'ont pas de potes près a donner un coup de main , cette peinture est quand même une solution assez intéressante:smt023 , et vaut quand même le coup d'être essayé , je pense que si je ne savais pas poser le carrelage , je me dirigerais vers ça .
En plus de " savoir" a peu près poser le carrelage , un sol carrelé ça frime un max , et comme j'aime bien paraitre, ça me va bien :lol:
tchitchater
Alerte : Surtout pas du carrelage; mon nouveau garatelier de 80 m² est entièrement carrelé : l'enfer; glissant, fragile.
phil135
en effet, soit le carrelage est lisse et ça devient une patinoire dès la première goutte, soit il est rugueux "extérieur" et impossible à nettoyer.
la peinture de sol c'est pas mal. choisir la qualité en fonction de la fréquentation du local
attn: béton brut = pas adapté.
il faut commencer par bien nettoyer le béton, puis y couler un ragréage (fibré de préférence), et enfin mettre 2 couches de peinture "exprès pour". si le béton est mal nettoyé le ragréage se décollera.
il y a 10 ans j'ai mis de la peinture de sol bricodepot glycéro dans mon sous-sol. elle est toujours ok
j'ai localement refait un coin avec la peinture lidl , glycero aussi , et ça tient pas mal
Marc le Gaulois
Ben oui , si tu ne met pas de grès pleine masse , ç'est plus que fragile :spamafote: , et si tu met du lisse , ça glisse , ç'est évident :spamafote:, il faut juste le choisir légèrement rugueux.:wink:
Dans mon atelier , pour glisser , il faut y aller au seaux d'huile :lol:, et de toute façons , la peinture avec de l'huile ça glisse , le plancher, kif kif
Marc le Gaulois
Rugueux,:shock: si j'ai une tache de gras de mécanique , un chiffon une goute d'ABENET dessus , et ç'est comme mes tiroirs , ç'est comme neuf comme aux premier jour , le carrelage on dirait qu'il vient d'être pausé.:smt023
Ce que je fait pour limiter les salissures quand je fait du tournage , par terre je met des plaques de carton fin , que je récupère dans les grande surfaces rayon pacte d'eau , il y en a en isorel et d'autre en carton , donc pour l'usinage carton et quand ç'est sale , poubelle , 7 ou 8 ans ? tu peu manger par terre:lol:
geger
Effectivement, c'est costaud :smt023 (mais je ne sais pas ce que c'est...)
et puis, la demande initiale, c'est "peinture sol garage"
:smileyvieux: "garage", c'était le nom qu'on donnait au lieu pour remiser les véhicules, puis pour garer les voitures automobiles,
avant l'arrivée du mot : "parking" (généralisé pour le grand public, dans les années 60) :wink:
alainbiggun
pour juste protéger le sol des dégoulinades: du vernis G4.
polyuréthane mono composant.
maintenant,un pot de glycéro brillante ,ça le ferait aussi: ça va forcement s'user aux passages ,sur,mais ça va rentrer et proteger. quand c'est usé,une ou deux couches,et c'est joué.
je n'avais fait sur une terrasse extérieure ,ça avait bien tenu.
charpi
désolé je pensais avoir répondu en vous remerciant de vos réponse, mais visiblement pas... mes excuses!
Finalement je suis parti sur de la peinture v33 traffic intense, car ma réflexion à été que dans tout les cas une peinture ne résistera pas indéfiniment, et que c'est surtout une protection contre l'huile que je veux, donc je pars sur une peinture lambda et je reste sur un budget raisonnable qui ne me cessera pas le moral au premier éclat que je verrais. Me connaissant si je mets 500 euros dans la peinture pour le sol je ne vais plus utiliser le garage de peur de... :mrgreen:
J'ai regardé pour le shampoing nettoyant, et j'ai un peu l'impression qu'on se fout de la gueule du monde...
20 euros pour de l'acide... Enfin à première vu c'est de l'acide phosphorique avec d'autres choses, mais quand même!
Est-ce qu'un acide chlorhydrique dilué (3-4 volume pour de l'acide à 23%) comme pour retirer la laitance pourrait faire job? Je ne suis pas spécialiste, c'est juste une idée d’où ma question.
Et oui je sais que ce n'est que 20 euros, je peux largement les mettre, mais c'est mon coté Français réfractaire, on se fait déjà assez enfler au quotidien, si je peux éviter une fois de plus :roll:
Une procédure intéressante car elle comprends une partie de neutralisation de l'acide, ce qui est mieux pour la peinture non?
Marc le Gaulois
acide chlorhydrique et eau , le moins " chargé" possible en acide , car ça pourrait attaquer les joints ( vécu) si joint réalisé avec 4 parts de ciment et 1 part de sable de grès fin ( genre de ce que l'on trouve dans la forêt de Fontainebleau , non seulement ça ne creuse pas , mais en plus ça auto-nettoye , pas besoins d'acide.
Pour l'acide faire des essais , et il faut ( verser l'acide dans l'eau) surtout ne pas verser l'eau dans l'acide , DANGER!!!
furynick
Il y a aussi les dalles de garage, personne n'a essayé ?
Beaucoup plus facile à mettre en place qu'une peinture ou un carrelage et les dalles amochées peuvent se remplacer.
PVC/PP ça reste du plastique donc les agents corrosifs sont à éviter mais la longévité du plastique devrait être plutôt bonne (?).
Niveau tarif à priori c'est un peu plus cher que le carrelage mais beaucoup moins que la résine.
Le Prolls
J'ai repeint un escalier bois avec il y a 10 ans, à part les bords de marches et quelques impacts, elle tient très bien je trouve.
Cdt.
noirvodka
Moi j'ai posé des dalles PVC dans mon atelier et j'en suis très satisfait, ce sont des dalles de 500 x 500mm qui se clipse les unes aux autres.
C'est très peu salissant et cela résiste bien aux huiles, solvants, et autres produits que l'on a dans un atelier, un avantage non négligeable c'est la chute accidentelle d'une pièce aucune marque sur la pièce contrairement à un sol en béton ou en carrelage.
Voila une photo de la pose
noirvodka
Rédacteur
Ça rend super bien :smt041
C'est posé en flottant, sans colle ? Il doit falloir un sol bien plan ? il n'y a pas des bords ou des coins de dalle qui auraient tendance à se soulever ?
J'ai vu un gars au village qui a fait ça dans son garage/atelier... ca rend super bien...
noirvodka
Oui c'est posé en flottant, il est préférable d'avoir un sol bien plan pour une bonne pose, et je n'ai aucune dalle qui se soulève car elles sont relativement lourdes et le clippage est bien franc il faut y aller au maillet caoutchouc pour les clipper correctement
L'épaisseur des dalles est de 7mm et c'est très solide, j'ai posé certaines de mes machines directement dessus.
Tu peux indiquer le fabricant ?
Désolé je ne connais pas le fabricant, je les ai acheté d'occasion (neuve fin de chantier) sur le bon coin, en cherchant sur internet on les trouve assez facilement mais le prix est relativement élevé.
Juste un point négatif, quand je soude au MIG les dalles n'aiment pas vraiment les pétassons de soudure, comme il m'en reste un peu je pourrais toujours les changer à cet endroit
noirvodka
furynick
Pour le prix je suis pas sûr que ce soit si cher quand on met tout bout à bout.
Un carrelage correct n'est pas donné, il faut ajouter la colle et le joint sans oublier le temps passé !
Une peinture qui tiendra dans le temps ramené au nombre de couches nécessaires avec un primaire d'accrochage ça chiffre assez vite aussi.
