pat.21
Menuisier de métier je me monte une cnc pour occuper ma retraite future !!! je ne connais pas grand chose en électronique et tous ce qui y touche
J'ai acheter un châssis que je monte avec ces produits 4Axes CNC Kit TB6600HG Driver 3.3Nm Nema24 Moteur Carte Interface Pro REC G-Code de chez
http://www.ebay.fr/itm/3G-Pro-Carte...9d89c6f&pid=100005&rk=3&rkt=6&sd=131898676666
Tous fonctionnes mais les moteurs, non pas de puissance et grogne par moment au démarrage
Pour l'instant je teste avec le boitier de commande
Y a t'il une chose que je ne connais pas (certainement) quelque photos pour comprendre en premier mon achat
la suite le montage
je crois que j'ai vue grand avec une broche de 3 kw plus de 7klg le nema 24 sur le Z le fait descendre mais pas monter je suis en directe sur l'axe je pense monter des poulies pour démultiplié si cela ne le fait pas
pour le Y sur l'axe une poulie de 10 dents (rien n'y fait ...bouge pas)
Idem sur le x mais deux moteur (pour les essais un seul de monter le A du x .. sera géré par Mach 3
j'ai bien peur d'avoir mal choisi sur toute la ligne
Vos conseilles et remarque sont les bien venu
Voir la pièce jointe Photos.zip
la suite le montage
