parametres d'usinages sur BF20
  • Auteur de la discussion nordiste
nordiste
salut,
je voudrais avoir votre avis sur les parametres de coupe d'une fraise.
je veut usiner une poche dans du 7022 (alu)
avec une fraise d'ébauche diam 8 a 4 dents revetue tiain.
le tout a sec.
actuellement, j'ai 2mm de passe est une avance de 100mm/mn.
pour la vitesse je regle approximativement a 1800tr/min (pas de compte tour).
ma machine est une BF20 avec moteur 600W.
est-il possible d'améliorer la vitesse d'usinage sans abimer quoi que ce soit ?
mon soucis viens surtout de la BF20...
jpleroux
Personnellement sur ma BF20L, je ne vais pas aussi vite que toi 100mm/mn soit quasiment un tour de vernier /seconde.
Avec la BF20L, je marche plus au feeling, c'est à dire, au bruit (ca cogne) ou à la perception lorsque tu tournes le vernier (ca acroche pas à coup), ton état de surface (ondulation), je ralenti la bête.
Maintenant le diamètre de ta Fraise est important. Tu feras pas le même boulot (de la même façon) avec une fraise de 2mm et l'autre de 63mm (max préco. constructeur => maintenant c'est de l'alu)
Donc pour moi, je pense que tu dois être au limite de la bécane, voir au dessus.
Les spécialistes ?
nordiste
merci pour ton avis.
par contre cette machine est a commande numérique,
je fais aussi au feeling pour mon autre machine manuelle.
si d'autres personne veulent donner leurs avis et conseils, n'hésitez pas.
Rebus
Pas mieux que ce qu'à dit jpleroux.
Sur ce type de machine il faut vraiment observer et 'sentir' car si l'on a pas repris les jeux depuis quelques temps ça vibre, ça cogne ...et ça casse.
Et puis on n'a pas toujours exactement la fraise adaptée, alors patience petites passes et avance en douceur.
Ayez toujours une pensée compatissante pour le pignon plastique dans la boite vitesses hautes et vitesses basses.
Titi06000
Titi06000
Titi06000
Fred69
Fred69
optiman
fabieng84
v tec
gaston48
nordiste
Loulou
romteb
