vax
Bon, je viens de rentrer un SOMAB en panne (Pb a identifier).
Le sujet principal est ici (créé avant l'achat) https://www.usinages.com/threads/comment-recharger-sauvegardes-num1060-suite-a-batterie-hs.106320/
Le bébé est à sa place dans l'atelier et j'ai fini le diagnostic...
Toute l'armoire est bien alimentée sauf le block CN, le 220V arrive bien à la prise, les fusibles sont bons Y'a plus qu'à diagnostiquer dans le coeur de la bête vu qu'aucunes LED ne s'allume.
Suite au bons conseils d'un membre (milles mercis pour le temps accordé) c'est bien la carte alimentation qui est suspectée. Toutes les autres cartes ont été arrachées du panier pour vérification.
Pour travailler à l'aise le block CNC est extirpé de l'armoire.
Juste histoire de s'ôter d'un doute, et pour identifier les broches d'alimentation sur le connecteur je jette un coup d'oeil sur la carte de fond de panier. RAS.
La carte alim reçoit donc le 220V par les deux pinoches extérieures les plus en bas...
Vu qu'aucunes tension n'a l'air de sortir (aucune diode allumée) je me penche sur la partie "primaire" de cette alimentation à découpage.
Je laisse en dessous une photo plus générale pour info.
Les diodes ont l'air bonne...
Oula ! que vois-je sur ce radiateur...
Bon maintenant, faut que je trouve la ref de ce composant qui doit générer la "HF" vers le transfo....
