outils CM3 filtage normal ?
  • Auteur de la discussion nordiste
nordiste
voila, j'ai acheté ce porte pince er32 :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110334988941&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
et voila je voilais savoir a quoi correspond 1/2 pouce.
car le tirant ne se visse pas totalement dans l'outils alors que le filetage parait plus grand.
le tirant se visse sur environ 1.4cm et bloque.
est-ce que la valeur 1/2 " correspond a la longueur du filetage ?
désolé si je n'utilise pas les termes techniques mais je suis pas du métier ...
merci d'avance,
marc
jcma
Le 1/2 pouce correspond au diametre de la vis du tirant, soit 12.7 mm (25.4/2).
Dans 1/2"-13, le 13 correspond au nombre de filets par pouce, soit un pas d'environ 1.95mm (25.4/13).
Jean-Charles
TREBOR_7
Hélas non! le tirant en m12 que tu utilises ne correspond pas au filetage qui est de 1/2 pouce, 13 filets par pouce...(un demi pouce fait 12,7 mm)
nordiste
ok, donc je n'ai pas pris le bon porte pince.
par contre ce n'est pas du m12 mais du m13 non ?
quel est la bonne denomination pour pon tirant de fraiseuse X2 ?
le M13 n'existe pas soit M 12 soit du 1/2 pouce
rob_fer
Nordiste,
si tu veux quand même utiliser ton porte pinces il ne te resta qu'a utiliser un tirant avec un filetage dit "IMPERIAL" ou "anglo-saxon" (à la différence du notre métrique).
C'est facile à fabriquer à partir d'un tige filetée.
Amuses toi bien!! :wink:
ilfaitvraimentbeau
Gépévé
Gépévé
jojo68
olaflegribou
hot import
hot import
