Général Outil à fileter
  • Auteur de la discussion Jeanlouis
Jeanlouis
J'ai acheté ce type d'outil pour fileter : SD-TMR, quelqu'un connait ? ça fonctionne bien pour fileter ?
Je ne connais pas , est-ce que tu peux donner la marque pour essayer de trouver des infos
nagut
c'est curieux, on dirait que la plaquette est montée à l’envers
tyio
coucou
ce sont des valenites :) j'ai tout le lot et ils sont top, pour le filetage imperial 55° et metrique 60° ainsi que pour les rainures
@tyio est ce que tu pourrais dire comment cet outil est utilisé et où on trouve les plaquettes qui sont bien spécifiques
Jeanlouis
Oui c'est bien ça, Valénite, la réf de l'outil c'est : SD-TMR, les plaquettes c'est : TPMC 32 NV
Quelques photos : https://www.ebay.com/itm/274768516552 trouvées sur le net.
La plupart des photos proviennent de sites US, comme si c'était surtout utilisé là-bas...
Par contre, je l'ai pas encore utilisé...
Les plaquettes :
hazet
Je pense qu'il est monté dans le porte outils dans la même position que présenté sur la photo.
La plaquette est positionné a la verticale et non pas a l'horizontale
C’est bien ce que j’avais vu , mais il me semble que la plaquette peut être orientée pour être inclinée suivant l’hélice du filetage
(mais il me semble que la plaquette peut être orientée pour être inclinée suivant l’hélice du filetage)
Non pas du tout,
jpal7@
bonjour ,
je connais pas , et 2 remarques :
- l'hélice est certainement comprise dans les dépouilles
- curieux que l'angle ( 55 ou 60 ) ne soit pas écrit en clair sur la boîte
A+++
Squal112
Outil à fileter à plaquette verticale, ça fonctionne aussi bien qu'un outil à plaquette à plat ^^
La désignation normalisée du porte outil est : SER[...]-V (le V pour vertical)
Et celle des plaquettes VER (External), VNR (Neutral), VIR (Internal) en taille 16, 22 ou 27.
Et il en existe encore bien d'autres comme les TPT de WhizCut, les MTTR ou TTAH de Mitsubishi, SBHR chez Korloy, ST chez Horn, les SHKFR pour plaquettes HKFF
Je crois savoir qu’il n’y a pas de normalisation pour les outils à gorge et à fileter
chaque fabricant à son appellation , par contre je suppose que pour certain outil on peut monter des plaquettes de marque différante
les outils à fileter avec la plaquette posé sût le champ ne sont pas tres courent
nagut
ok, fixé comme çà: d'accord
j'avais mal regardé la première photo
c'est le 1er porte plaquette de ce genre que je vois
tyio
ah j'ai pas dis qu'il etait neuf :ripeer:
apres mauvais effet d'optique car un petit bout d'alu etait dessus, Enfin c'est pas la question mais j'ai tte la collection donc sil vous faut une vue d'une plaquette neuve ou un angle ,je peux vous le mesurer au projecteur de profil
moufy55
Administrateur
@tyio Chouette, tu pourras en profiter pour une faire une présentation du projecteur :siffle:
Varlop
laurent12100
Fabien C.
PUSSY
PUSSY
PUSSY
CRA2
CRA2
desmo-phil
carpob
Djam_cnc
gerard06190
