Numérisation Schaublin 70 : à la recherche du meilleur rapport qualité prix possible ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Watch.Mike.Ing
  • Tags Tags
    schaublin
Je rejoint Vaxn pour avoir numériser un 102, déja bien plus gros que le 70, j'ai mis des courroies et pas de réduction, je tiens le 1/100eme au rayon sans grandes difficulté, de toute façon, pour faire mieux, il va falloir trouver de la vis à bille à un prix tellement prohibitif que cela ne reste plus dans mes moyens.
Je repos les mêmes questions en effet car je n'y trouvais pas de réponses claires qui me convienne vu l'immensité des solutions possibles et du choix !
J'ai la sensation qu'il y as matière à creuser pour trouver le petit plus qui aurais fait la différence mais je vais faire simple -> Nema 23 à 2,5N.m.
Ou éventuellement un plus petit, Nema 17 avec un système de courroies ?
Si quelqu'un as des lien pour des vis à billes a prix correct je suis preneur car celles que je trouve à 500€ pièce ... il vaut surement mieux rester sur du trap ?!
La suite bientôt ! Merci à tous :)
une comme ça ,a ce prix je prendrais le risque ou voir les autres offres de ce style
http://www.ebay.com/itm/Used-SR0805...an-LM-Beari-/191076847793?hash=item2c7d1150b1
verifier les caracteristiques constructeur pour voir si l'ecrou pourrait s'inserer ,le jeu d'origine ,etc.
humm...il ne risque pas de s'enrhumer ,le Shaublin ,avec ça !!! Non ! (meme pour mon mini mini
Unimat , j'ai mis du Nema 23 en Z) a moins de trouver du 17 super torque ,ça existe mais dans ce cas
il faudrait aussi reconsiderer toute les parties de glissement.
Comme le dit stanloc ,la qualité d'un reducteur est proportionnel au prix (harmonic gear par exemple)
alors peut etre que de la courroie devrait aller en entrainement direct mais relativement large
et de tres bonne qualité.
t.
t.
J'étais justement entrain de lire un sujet ou tu intervenais haha !
Je suis aller voir les 17 en effet le couple chute ÉNORMÉMENT, c'est oublié.
Et en ce qui concerne les servomoteurs, je n'ai pas encore poser plus de questions, c'est trouvable dans mon budget ?
CNCSERV tu diras de rester avec des pas à pas pour ce genre de rétrofit nécessitant de la nervosité sur de toutes petites courses.
Reste sur les Nema 23 pour avoir assez de couple dans les demi ou quart (voir huitième) de pas.
Si tu passes sur des vis à billes (les plus basiques ne seront pas plus mauvaises que des vis trap un peu usées) tu dois pouvoir rester en transmission directe entre PàP et vis je pense.
Pour les vis trap je comptais partir sur des neuves de chez MISUMI, c'est de la haute qualité industrielle professionnelle (50€ la vis), faire usiner les écrous et roder le tout ... est-ce qu'une vis à billes chinoise sera meilleure ? ...
Pour les servos moteur je trouve des trucs sympas d'occasion sur la baie !! :
http://www.ebay.fr/itm/MITSUBISHI-M...052110?hash=item33bae74a4e:g:kjwAAOSwkl5XfdKb
Rated torque 0.32N.m
Max torque 1.28N.m
http://www.ebay.fr/itm/Used-1Pcs-Se...745612?hash=item464cf3a10c:g:ZsUAAOSwjKpXHEre
Rated torque 0.64N.m
Max torque 1.92N.m
http://www.ebay.fr/itm/1Pcs-Used-Mr...341954?hash=item51e3fcbb02:g:sS4AAOSw4T5XHmcv
Rated torque 1.27N.m
Max torque 2.92N.m
Comment les dimensionner ? Il faut le même couple qu'un Nema ?
Si tu passes sur des servis, il va te falloir intégrer une réduction...
Regarde ce que propose CNCDRIVE, ils sont pas mal placé en prix je crois. J'utilise leur codeur pour un tour à bois que j'ai rétrofité. J'en suis très content.
Réducteur ou encodeur ??
Une commande type donnerais ca pour moi, j'ai bon ? :
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=134 -> X3 (4 après)
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=509 -> X3 (4 après)
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=348 -> X2 (de quoi couvrir 4 servos)
Mais bon, si j'y met ce prix la il me faut des vis à billes de qualité.
Tu es sur que l'alim suffit ?
Servo: 5A current - 20A peak
Avec 10A max pour l'alim tu vas avoir des soucis lors du peak non?
Pas penser au pic mais dans ce cas il n'y as rien d'assez puissant sur le site !
Et du coup pour le matos d'occasion sur eBay ?
C'est un Schaublin 70 que tu veux numériser.... Pas un 150 !
150w c'est énorme, je crois bien qu'un membre du forum à numérisé une vielle Huron avec des 150W (400W pour le Z)....
Des 45W avec un réducteur correctement calculé seront bien suffisants.
Pour les courants en pointes, il faut aussi arriver à les atteindre... Et tu ne force jamais sur les deux ou trois axes en même temps....
Ces alimentations sont très bien, je n'ai pas de soucis avec (ni sur mon tour à bois numérisé, ni sur ma petite X2).
ET IL FAUT QUE TU ACHETE LES VERSION AVEC ENCODEUR
C'est ça qu'il te faut :
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=154
Niquel, merci ! On est sur la fin ! Maintenant que je suis aller au fond des choses, en comptant que j'ai des vis à billes est-ce que ça vaut réellement la peine de mettre le double dans des servos ?
Si j'en crois les conseils (et ils sont très avisés) de CNCSERV, je te dirai même encore une fois que des pas à pas sont plus favorables.
C'est une question de nervosité dans les petits mouvements de ce que j'ai compris.
Je suis en pas à pas sur ma petite X2 et en servo sur mon "gros" (300x1000) tour à bois...
Vis à bille et moteur pas à pas... Tu n'as plus qu'à franchir le pas pour des rails et un chariot auto construit pour avoir le maximum possible.
Comme ça tu gardes ton petit chariot conventionnel et tu auras le meilleur des deux mondes !... Mais je me répète... :)
Je ne suis pas vraiment chaud pour concevoir un chariot ... c'est de la mécanique en plus et comme je suis toujours à chercher de la petite bête pour être sur de moi et du résultat je sent que j'en suis encore pour 400€ !
J'i trouver des vis à billes qui me conviennent mais c'est dommage, rien ne passe sur le chariot d'origine.
En tout cas un grand MERCI à tous !
Voila ma commande : Je pense la valider dans la journée.
http://eu.stepperonline.com/nema-23...otor-283nm400-ozin-40a-23hs334008d-p-274.html
http://eu.stepperonline.com/24-phas...2450vdc-15a45a-256-microstep-m542t-p-293.html
http://eu.stepperonline.com/switchi...or-cnc-router-kits-115v230v-s35048-p-158.html
http://eu.stepperonline.com/5-axis-...face-for-stepper-motor-driver-stv2-p-197.html
Je cherche des moteurs avec un long axe arrière pour mettre un vernier, est'il possible de le changer sinon ? Pour l'instant j'ai mis le moteur a l'envers et j'utilise l'axe avant pour le vernier et l'axe arrière pour le couplage.
Watch.Mike.Ing
