titane
J'ouvre ce post car je suis nouvel arrivant sur le forum et j'ai en projet de numériser la fraiseuse BF20 que je viens de m'offrir.
Pour ce faire je dispose:- d'une carte hobbycnc pro
- de 2 moteurs pàp d'imprimante référence 55SI-25DAWC 7.5Deg 36-Ohm 6fils
- d'un moteur pàp d'imprimante ASTROSYN de référence 23KM-K711-G1V 2.6V 2.7A 1.8 Deg. 6 fils.
- Mon 1er pb est de savoir si le couple de ces moteurs sera capable d'entrainer les axes de la fraiseuse.
- Mon 2è pb est de savoir à quelle tension alimenter la carte hobbycnc pour alimenter correctement mes moteurs. En effet je ne comprends pas comment en alimentant la carte entre 12 et 42 V on peut alimenter les moteurs en 2,6v et je ne sais pas combien pour les 2 autres.
- Mon 3è pb est de régler correctement l'intensité ne sachant pas ce qu'il faut fournir à ces moteurs.
- Mon 4è pb est que j'ai un axe sur la carte qui me fait fonctionner un moteur mais sans couple par rapport aux autres axes (le moteur tourne mais il perd facilement des pas et il parrait même ne pas savoir dans quel sens tourner parfois) quelqu'un aurait il une idée sur ce pb sachant que j'ai interverti les 2 moteurs identiques et que cela à donné le même résultat sur le même axe?
Cela fait beaucoup de questions mais je débute et j'ai tout à découvrir.
Merci pour vos futures réponses
