Q
QT15
Nous disposons d'un tour CAZENEUVE CND500 avec CN NUM750.
Sur ce dernier, nous avons un problème aléatoire au niveau du verrouillage de la tourelle...
En effet : 3 fois sur 5, elle ne se verrouille pas, et la tourelle "vibre" légèrement d'avant en arrière avant d'afficher finalement un défaut sur l'écran, et de se laisser aller. Elle se retrouve donc libre en rotation.
Il arrive qu'elle fonctionne 1h sans problème, avec des changement d'outils, et puis d'un seul coup plus moyen de s'indexer. Elle tourne pourtant correctement et avec des paliers qui semblent bien correspondre au positionnement des outils.
Le problème doit peut-être se jouer sur la précision. Mais il est aléatoire...
Est-il possible que le codeur qui donne l'information loupe une petite partie de la rotation de temps à autre ? (Ce dernier est relié à l'axe centrale de la tourelle par une petite courroie crantée, bien tendue et en bonne état).
Au bout de plusieurs essais, le moteur chauffe beaucoup, son cycle de fonctionnement est pourtant court.
Merci.
Merci.
