NUM 1060 blocage N_pos
  • Auteur de la discussion denis68
denis68
J'ai stoppé ma CnC l'autonne dernier en parfait état de marche.
Je viens de la remettre en fonction et elle bloque avec l'affichage de N_POS.
Selon le manuel NUM opérateur cela correspond à
Axe non en position (N_POS) ou exécution en cours d'une
copie d'écran (HCOPY) ou défaut copie d'écran (HCDEF)
Par contre je n'ai absolument pas trouvé d'autres informations mis à par cette phrase très peu explicite.
Quelqu'un aurait-il une idée?
J'apporte quelque précisions sur des blocages.
- blocage à la fin du changement d'outil 1 (donc cela pourrait concerner l'axe Y)
- blocage après déplacement en Z
- un programme c'est déroulé presque intégralement en bloquant juste après le rechargement de l'outil 1 et retour en Y
- la modification de la vitesse de déplacement n'y change rien
Quelqu'un aurait-il des précision complémentaire concernant :
Merci d'avance
Bonne journée
denis68
Aujourd'hui j'ai essayer de cerner la panne.
En mode immédiat j'ai fait des déplacements sur tous les axes.
Manifestement c'est l'axe Y qui génère l'erreur N_pos.
L'affichage des coordonnées est bon avec une poursuite proche de 0.
A l'ouverture de la porte la valeur change.
Exemple :
G0 Y200 à l'exécution
affichage Y 200.000 poursuite qui clignote entre 0 et 1
en fin d'éxécution ouverture de la porte
affichage Y 199.920 poursuite à +80
Manifestement il faut que je règle le variateur Mais quel potentiomètre ?
Il y en a cinq ; voir schéma ci dessous.
Du coup j'ai deux questions :
- est-ce que quelqu'un peut confirmer ou infirmer mon diagnostic
- est-ce que quelqu'un connait précisément le potentiomètre à ajuster et si possible le sens de rotation
Merci d'avance
Bien cordialement
Denis
  • carte variateur Y.pdf
    139.6 KB · Affichages: 106
denis68
Je n'avais pas donné de nouvelles concernant ma panne car elle a disparu toute seule.
Elle est revenu il y a quelques jours pour s'installer définitivement.
La poursuite sur x clignotait entre 5 et 6 et c'est ce défaut qui semblait générer le problème n_pos.
Je me suis décidé à faire comme SEB_22 en réglant le potentiomètre.
Sauf que mes variateurs sont différents.
J'ai réglé le potentiomètre P4 ( c'est le seul multi-tours). Il y en a 7 sur la carte côté gauche et c'est le 4ième à partir du bas.
Un petit quart de tour à droite a supprimé l'erreur de poursuite et tout est rentré dans l'ordre.
denis68
désolé petite erreur c'est le potentiomètre T5 mais bien le quatrième sur 6 et non 7.
voir le plan de la carte lors de mon deuxième message.
onesime
Merci d'avance
Bonne journée
j ai vu que vous possédé un cu realmeca c300h
je viens d acheter le même
c330h
n série 1156
année 01 01
je vous expose mon problème
ce cu viens d un lycée professionnel il totalise moins de 400 heure de travail
la batterie de sauvegarde des paramètres machine n a pas été changée en temps voulu
auriez vous une copie de ces paramètres a me fournir?
il est évident que je vous dédommagerait pour ce service
espérant que vous soyez sensible a ma demande
merci d avance
bonne soiree
Cisec70
Bonjour à tous, ce sujet semble enterré mais je le déterre au cas où certains rencontrent encore ce pb.
Voilà, sur ma Willemenin Macodel W408 NUM1060 j'ai rencontré ce message d'erreur "N_POS" . A l'écran le mot "CYCLE" s'affiche mais rien ne bouge et "N_POS" est affiché en rouge.
il faut faire "ARUS" (touche "arret usinage" (ou reset) et relancer "CYCLE" pour que ça reparte.
En fait, après deux pièces usinées, ce message apparait, de manière régulière.
L'usinage consiste en 4 perçages et lamages sur l'axe C, avec positionnement initial de l'axe B et rotation successives de l'axe C, demontage de la pièce par la pédale et reprise du nouvel usinage avec touche "DEPART CYCLE".
je constatais qu'à la première pièce l'axe B en fin d'usinage était à 135 (en poursuite alors que je ne faisait pas bouger l'axe B) et après la deuxième pièce il était à 245, ce qui générait l'apparitionde "N_POS" en fin d'usinage de la deuxième pièce.
J'ai remédié au problème en programmant un "B2 C2 " au départ du programme et à la ligne suivante je programmais un "B0 C0", ce qui indexe les axes à nouveau.
Maintenant je peux enchainer les usinages sans problème et je n'ai plus l'apparition de "N_POS" et blocage de la puissance.
il s'agissait d'un décalage progressif d'axe hors de la fenètre d'autorisation. Si on veut être tranquille, il suffit de ne pas commander l'axe défaillant mais d'être certain que celui ci est bien indexé au départ des usinages.
Après si quelqu'un a une solution plus "conventionelle" je suis preneur...
normapro
s.muller073
JLuc69
JLuc69
cupdowne
