Résolu nuance barreau de bronze pour arbre vitesse lente et rapide
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
Guest
quelle nuance prendre pour fabriqué des bagues fine si possible d'avoir une nuance passe partout
j'ai deux bague pour un arbre acier entrainement de trainard vitesse lente diamètre 30mm l'une de 70 mm de long l'autre en forme de bouchon percé d'un graisseur de 30 mm de long diamètre int 12 mm ... l'alésage origine fonte non baguée était fendue j'ai donc ressoudé le morceau je veut bagué pour remplacé l'alésage
ma filière matière et éteinte avec le décès d'un amis ..... lui me fournissait des chutes de bronze avec des reflet alu étain sur l'extérieur je n' ai jamais su la nuance
je recherche aussi la nuance pour des bagues fine axe piston et bague bras suspension faible vitesse
merci par avance
jo69
hello
je te conseille d'utiliser pour les bagues bronze la nuance UE 12 ou un peu moins performante UE9 avec des additifs divers ou non
tu peux trouver du plein, des tubes épais mais notre problème à tous est de trouver qui a des morceaux de dispo
Sache aussi qu'il existe aussi des bagues bronze frité dans de nombreuses dimensions
cordialement
XIIIVSI
kikoklasse
kikoklasse
kikoklasse
olivier976
tourelle66
tourelle66
MIC_83
MIC_83
MIC_83
