Pierreg60
j'ai acheter en 2005 avec ma fraiseuse un étau de 125mm de largeur, il est nickel pour de grosses opérations de fraisage, mais dans certaine activité je regrette de ne pas avoir un moyen de fixation plus petit.
Je me lance donc dans la fabrication d'un étau de réctif, mais par manque de temps et avec une petite fraiseuse ça devient vite du sport!
Je guette de temps à autre les promo sur RCM et là je tombe sur cet étau
en promo à - de 50€
je saute le pas et passe commande.
Voici la différence entre les 2 étaux
il faut que je réalise les brides de fixations et pour ça j'ai trouver dans mon stock une tôle de 8mm pliée à 90° des 2 cotés
Découpe de la tole
Mise au cote
Bridage avec un rondin pour laisser le retour de la future bride
Une fois usinée je divise en 4 parties égales
Petite astuce sans trop se compliquer la vie une pince étau d'un coté et une bride déjà coupée de l'autre
Surfaçage au flycutter
Perçage
à 6mm
a 10,5mm
Après ébavurage et chanfreinage un coup de sablage
Un coup de lavage puis brunissage
Hydratation des couches superieures de l'épiderme
J'avais aussi acheté des tasseaux chez RCM de mémoire 1€ les 2 dans les bric à brac
mais il n'étaient pas standart j'ai donc du les reprendre un poil
Et voila le résultat final avec l'étau bridé sur la table
Merci de m'avoir lu
en promo à - de 50€
Découpe de la tole
Mise au cote
Perçage
à 6mm
a 10,5mm
Merci de m'avoir lu
