mougp09
Bonjour a tous,
Ce poste fait suite à celui ci : https://www.usinages.com/threads/estimation-schaublin-53.99693/, donc un grand merci a tout ceux qui m'ont aidés et donnés leurs avis sur cette machine.
Donc suite à ce post j'ai finis par prendre cette machine, une trop bonne affaire pour la laisser passer.
Après une petite heure de transport elle a finit par arrivé dans l'atelier. (image rare de l'envole d'une Schaublin 53 pour sa migration !!)
J'en ai profité pour embarqué un peut d’outillage
Après avoir regardé dans le détail et fait un peut joujou avec la machine il ne semble pas avoir de problèmes, tous tourne superbement bien, les vitesses et les avances passe toutes seules. Un peut de jeux par ci par la mais une fois réglé ce devrais être bon. J'ai juste la poignée du X cassée et le ventilo et capot du moteur des avance rapides qui est plié et cassé.
Il y a un gros travail de nettoyage, les canaux de lubrification sont bouchés par l’huile qui a séché, la boite des avances c'est un peut pareil et on a le bac a huile dans le pied qui ne va pas être une partie de plaisir a nettoyer.
Après le nettoyage/vidange/remise en route on va apporter quelques améliorations.
1- Fabrication d'un pied en acier permettant un bon nivellement de la machine et servant de rehausse (je la trouve basse quand elle est posée à même le sol) ça me permettra aussi de pouvoir la reprendre facilement au transpalette.
2- Réalisation d'un récupérateur a copeaux pour éviter de balayer toutes les 5 minutes.
3- Fabrication d'un bac déporté pour l'huile de coupe, le nettoyage du pied ça ira une fois mais pas deux, il semble d’ailleurs que ce soit une option sur les 53N et certain on déjà eu l'idée d'apporter cette amélioration :
4- Refaire l'électricité, ça fonctionne mais ça date d' un autre temps et l’armoire a subit quelques modifs/bricolages qui ne me conviennes pas.
J'en profiterais pour déporter les boutons de commande pour une plus grand facilité d'utilisation.
5- Trouver et installer un DRO.
6- mastiquer et poncer les quelques éclats sur la peinture et repasser un petit coup pour qu'elle soit au TOP !!
Voilà, beaucoup de travail en perspective, je reste a l'écoute pour d’éventuelles propositions d'améliorations et retour sur des machines similaire.
Il va maintenant s'agir de prioriser les études par rapport au bricolage même si avec cette nouvelle arrivante ça deviens compliqué.
