MJL
Pour vérifier la géométrie de ma fraiseuse je me base sur ce bout de document extrait de la norme Salmon :
J'ai vérifié le point 2 et j'obtient 0.005mm et 0.01mm
Mon problème survient au point n°3; J'utilise un barreau rectifier de 20mm de diamètre et 500mm de long.
Le seul moyen dont je dispose pour le maintenir, est un porte pince ER32 diam 20mm. Mais même en apportant du soin à sa fixation, je suis incaplable d'obtenir une mersure fiable +/-0.1mm à 300mm.
Après verification, le voile du cône interieur de mon porte pince (sans la pince) est de 0.01mm (ce qui me semble acceptable).
Pour résumer, j'ai un cône SA40 dont le voile est de 0.005, un porte pince dont le voile est de 0.01, et je n'arrive pas a bloquer un barreau rectifier pour réaliser la mesure.
Comment procèderiez-vous ?
Y a t-il une autre méthode pour réaliser la mesure du point 3 (et la seconde parti du point 5) ?
Comment procèdaient-ils pour vérifier cette norme sans passer par un mandrin ou un porte pince ? (Barreau usiné conique ?)
Merci d'avance
Merci d'avance
