nez de tour celtic 14
  • Auteur de la discussion bernardzx12r
bernardzx12r
je viens vers vous pour savoir si le nez de broche que vous voyez sur la photo
peut être démonté?
et comment faire si c'est le cas
je ne pense pas qu'il fasse partie de la broche complète de celtic 14
mais je peut me tromper
en fait j'aimerais réaliser un plateau qui se monterais sur ce nez
mais pour avoir exactement les cotes des emplacement des vis
je pense que c'est plus pratique pour prendre les mesures
a+Bernard
Si tu veux parler de l’endroit où on met le mandrin Je pense qu’il fait parti de la broche .. a mon avis indemontable
ces cônes et les trous sont normalisés , je crois qu’il s ´appelle « cône court » on le trouve sur le forum
Par exemple ici réponse 1193
bernardzx12r
merci pour cet éclaircissement
je viens de regarder sur le net
j'ai plus qu' a mesurer sur place
et cela devrait être bon
KITE
Ça va te sembler contre-productif et fastidieux mais l’une des solutions est d´usiner un faux nez de broche.
Bien sûr, tu peux utiliser un alliage d’aluminium qui se travaille plus facilement.
Tu pourras, ainsi, essayer un mandrin (espérons que tu en ais plusieurs) avec le bon attachement. La vérification des portées, au bleu, est simple.
Une fois ce (faux) nez usiné, faire ton (ou tes) faux plateau(x) est infiniment plus facile.
sergepol
Le cône constitue l'extrémité de la broche donc indémontable sa désignation est A1 ou A2 ou A3 suivant les cotes. Le tableau de cette norme américaine a été publié sur le forum mais je suis mauvais pour les recherches.
Salutations
Attention c’est assez précis c’est ce qu’on appelle un ajustement « cône face » la porté se fait à la fois sur le cône et la face
Vieulapin
+1. Un exemple ci-dessous, et ce faux nez de broche pourra toujours resservir :
Bricoleur_69
Je crois que la norme veut un jeu de 0.02 mm entre la face de l'arbre
et le faux plateau . c'est le serrage qui fera plaquer les deux faces.
A1 A2 A3 je crois que ce sont les rangées de trous les dimensions c'est 4" ou 5" ou 6"
Bricoleur_69
Voir le catalogue Ladner!!
Salutations
Je connais bien les catalogues Ladner , j'ai les ai sous les yeux
Par contre j'ai dis une bétise dans la foulée j'ai rajouté A3 , cela n'existe pas
Mais broche A2 1 rangée de trous
Broche A1 2 rangées de trous sauf pour la 3 "
Après tu rajoute la taille de 4 " a 8 " m^me plus pour les plateaux et 4 mors
Bonne journée Daniel
Tu peux regarder dans la documentation du Celtic. Normalement, c'est du A1 5" pour les C14.
Dans la doc ci-dessous, tu as toutes les dimensions. Le cône n'est pas évident à faire (quand on est pas doué ! )
  • Broche C12 Spindle nose.pdf
    136.8 KB · Affichages: 136
Val28
Nono 78
lumberjack
lumberjack
lumberjack
jeanmichel1946
jeanmichel1946
misty soul
paysan
Restauration Tour Celtic 14
JASON
JASON
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Francois57
boumboauto
rofra
