myford 7 - références pour la courroie
  • Auteur de la discussion borain57
borain57
Je viens d'acquérir un Myford 7 que je vais devoir nettoyer et lubrifier correctement avant sa remise en route.
A cette occasion, je compte changer la courroie dont la notice dit seulement qu'elle mesure 585 mm à l'intérieur.
Quelqu'un parmi vous aurait une référence à me conseiller pour achat VPC ?
Idem pour une tourelle port-outils à changement rapide.
Merci d'avance pour vos réponses.
Jean-Luc
p-mick
slt,
Bienvenue chez les myfordistes,
Les courroies de ML7 & de S7 sont differentes.
Le type de moteur et sa fixation influent aussi sur
la longueur
pm
borain57
courroie
Bonjour PM,
Merci pour ta réponse.
En fait, j'aurais dû préciser que je voulais changer la courroie pour la transmission de la broche.
Pour l'autre, celle du moteur, c'est faisable en tout temps.
Salutations.
p-mick
Slt,
je crois que c'est un profil SPA longueur int 585mm
(voir fourniture instrustrielle & auto)
Attention au demontage de la broche de bien reperer la position
des cales d'epaisseur (ref B29 sur IPC)
Autrement il reste la solution de la courroie a la longueur ( jamais
essayé) composée de mailions detachables
pm
en vente chez lathes.co.uk Voir la pièce jointe BeltNumber-IDChart_05_DPT.pdf Voir la pièce jointe hpc-fenner_drive&vbelt.pdf
borain57
courroie
Bonjour P-Mick,
Merci pour ces informations.
Je crois que je vais devoir passer commande chez Myford car j'ai commencé à démonter et j'ai constaté qu'il y avait un jeu anormal dans la poulie latérale assurant l'entraînement de l'arbre intermédiaire.
Son n° de série : K15908.
Bonne journée.
Jean-Luc
Michael
Courroies au mètre chez les vendeurs industriels.
Michael
Bonjour p-mick,
p-mick a dit:
Slt,
je reviens sur ton histoire de jeu dans la poulie intermediare
(countershaft) voir IPC fig P
Il y a deux vis pour bloquer la poulie sur l'arbre ( Fig P ref 24)
C'est une source connue de vibrations sur ML7 & S7
pm
Que veux-tu dire avec IPC ? Je n'ai pas de planche P sur la notice du Myford.
p-mick
Slt,
Merci de me reprendre, il n'y as pas de fig P dans l' IPC
Je parle de la fig F (ML7 motorising) item 10
(les 2 vis de blockage de la poulie sur l'axe)
IPC veut dire Illustrated Parts Catalog
(nomenclature ou eclaté en francais)
PN veut dire Part Number (ref piece)
Ci joint les photos de courroies de ML7 (avec une reference)
en vente chez myford-emporium (6£)
IPC fig F (motorising)
courroie poupée fixe Pn: A23
ML7-motor belt-Pn : 235
borain57
ref courroie ML7
Pour votre information, j'ai acheté une nouvelle courroie pour ML7 sur Ebay.uk.
J'ai noté la référence inscrite sur la courroie :
Optibelt - VB- A605 Ld / 13 x 575 Li A23
Jean-luc
Mich44850
