Moteurs de Val d'Or 513
  • Auteur de la discussion dhmax67
dhmax67
Je suis nouveau sur ce site, mais j'ai déjà trouvé beaucoup d'informations intéressantes, dans la mesure je me retrouve l'héritier de beaucoup de machines que mon père utilisait dans son atelier. Et je voudrais bien conserver ces objets, souvent anciens, plutôt que les jeter sans savoir exactement ce que c'est.
J'ai notamment hérité de mon père une Val d'Or 513, qui m'a l'air en bon état et que mon père a longtemps utilisée :smt023.
Malheureusement, la perceuse de mon père était en triphasé et mon installation est en mono. Je voudrais donc essayer d'adapter le moteur (sans doute avec un condensateur). Hélas, la plaque signalétique constructeur du moteur (un Leroy-Somer, à ce qu'il semble) est complètement effacée. Or, sur le site de Labobine, j'ai vu que, pour adapter un condensateur, il me faut l'ampérage en 220 V et refaire un branchement.
Inutile de dire que ce branchement n'est pas d'origine (le fil de terre ne serait pas trop à sa place :shock:). En revanche, le moteur m'a bien l'air d'être celui de la Val d'Or.
Sur un forum, j'ai trouvé l'ampérage d'une Val d'Or 517 : 1,9 A. Mais était-ce bien les mêmes moteurs pour les deux modèles de machines ?
Est-ce qu'un heureux détenteur d'une Val d'or 513 pourrait me dire quel est l'ampérage de sa machine ? Ce serait la fin de mes interrogations...
Toute autre suggestion pour cette question de tri à mettre en mono serait bienvenue... :roll:
Merci par avance pour votre aide.
Dhmax67
Burzuum
Des possesseurs de ce modèle ici : https://www.usinages.com/threads/val-dor-513.54577/
Un extrait de la plaquette commerciale, ça ne te donne pas les ampérages mais moteur de 0,5cv:
A priori il a un modèle équivalent chez Syderic mais je ne sais pas lequel, tu peux creuser de ce côté aussi.
serge54
bonjour elle est belle ta machine achéte toi un variateur defréquence sur ebay ou le bon coin c'est le top moi j 'ai un variateur pour deux perceuses ,je change les prises c 'est le top a+
cfr62
Superbe cette Val d'Or! c'est effectivment la même mécanique que Sydéric pour plusieurs modèles.
Si tu as plusieurs condensateurs haute tension à disposition tu peux tester en mesurant la tension aux bornes du condensateur branché conformément aux indications de "labobine" sur Volta-éléctricité http://www.volta-electricite.info/index.php?lng=fr, en commençant par les valeurs de C les plus faibles, la tension sera croissante en fonction de C jusqu'à atteindre 240V alternatif, ce sera obtenu avec la valeur de C optimale.
Au delà ça marche aussi mais l'intensité augmente et cette surintensité fait uniquement chauffer le moteur.
J'ai utiliser le condensateur quelques temps avant de trouver un altivar 31 à 40€ sur ebay, et c'est vraiment appréciable!
dhmax67
Merci pour vos réponses.
Le variateur de vitesse, c'est une nouveauté pour moi (je ne suis pas du tout un spécialiste en électricité). Un engin comme l'alitivar 31 permet donc de se passer d'un condensateur et d'utiliser le moteur triphasé sur une installation en mono ? Ce serait l'idéal. Y a-t-il un tuto quelque part pour le branchement sur un moteur en tri avec installation en mono ?
Merci à vous et bon week-end.
Ubert
D'abord, très sympathique machine.
Ne vous inquiétez pas, le variateur n'est pas très compliqué à installer et à monter, et de plus, il y a beaucoup d'aides sur usinages. L'un des avantages du variateur est de se passer de condensateur pour utiliser un moteur triphasé sur une installation en mono, sans pertes de puissances. Un autre est de pouvoir affiner la vitesse en fonction de la coupe, pour s'approcher au mieux de l'idéal prescrit.
La notice du variateur est assez explicite, et sur les grandes marques, généralement les montages courants sont fournis. Au pire, quand vous aurez trouvé le variateur, revenez vers nous et nous vous expliquerons. Au pire, peut-être que quelqu'un de votre coin pourra venir vous épauler directement
@ Bientôt
Jean-Philippe.
Eldra
le grand 63
le grand 63
atsju
patrick0965
p7m13
FTX
fred 69
M.O.I
bocopo67
bocopo67
